Vecchio 15 febbraio 10, 02:23   #4331 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
scusa ma che senso ha la piastrina di carbonio per il regolatore di serie ?
capisco per l'ice che e' bello grosso ma quello msh sta tanto bene nel suo posticino
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 02:26   #4332 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
infatti ho scritto solo d'estate.......
per il caldo ho paura che stacca
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 04:36   #4333 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Se fa proprio caldo, basta aumentare la superficie di scambio..
e lasciarlo li dov'è..
Tagliare un Po il termo , un dissipatore di una vecchia scheda video 20mm x 30mm a diretto contatto con pasta dissipante per processori ….
E Passa la Paura
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 20:36   #4334 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
volevo ringraziarvi x le info riguardo al motore etc. che mi sono state molto utili.
utilizzando le lipo 2200mah 40c turnigy, ho paura però con motore e reg originale di andarle a stressare un po troppo.
se metto pignone da 14 sul motore di scatola (20 euro pignone+adattatore), con curva tipo.. 95% dovrei essere sui 2700giri.. quindi QB x un buon acro/soft 3d senza però stressare troppo le lipo?
oppure a vostro avviso è meglio cambiare motore e mettere uno skorpion o hiperion da 880Kv? e tenere il pignone da 15 (spendendo un po piu?).
ho già l'opinione di qualcuno.. ma mi piacerebbe sapere anche la vostra.
dato che tra il comprare il protos CF+motore msh+reg msh
e prendere Protos CF+motore hyperion/skorpion + Flightech80A
ci sono ben 66Euri di delta.. (su 400ca totali).
un grazie ancora. !
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ultima modifica di Ceres : 15 febbraio 10 alle ore 20:40
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 20:49   #4335 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
un grazie ancora. !
Io con motore e regolatore di scatola uso pignone da 13 e curva piatta 100%.
Utilizzo batterie da 2500mah 25c Hyperion e vanno veramente bene.
Ti posso garantire che con questa configurazione si puo' fare un ottimo 3D...ovviamente non e' il caso mio !!
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 20:50   #4336 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
un grazie ancora. !
al 95% col pignone 14 sei sui 2800 giri e vai benissimo io ho l'hyperon come motore è ottimo... ciao
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 20:53   #4337 (permalink)  Top
Immagini: 1
io ho curva piatta al 85% pignone 15 con lipo da 3000 35c gira forte ed e bello reattivo nel volato non faccio 3d non sono capace
Vecchio 16 febbraio 10, 20:20   #4338 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
raffraddameto esc
io per dissipare il calore del mio esc mi sono organizzato così ne ho prese 2 anche per il rex 500 del modello a 6 v che si alimentano direttamente dal bec del reg. anno un assorbimento trascurabile ed un ottimo flusso di aria penso sia una ottima soluzione in previsione delle alte temperature estive!
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 21:21   #4339 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
un grazie ancora. !
Ciao. Io ho volato anche oggi con le Flightmax 40C 2200mAh, motore, regolatore pignone di scatola.... Curva al 95%.
Una bomba! Con le temperature di questi giorni motore regolatore e batterie si mantengono a temperature basse (a occhio e croce sotto i 50°)
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 01:36   #4340 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
ragazzi, ho letto che parlate tutti di curbe piatte. Ma volate in GOVERNOR?
infinity non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:39.
