27 gennaio 10, 15:36 | #4242 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io con il mio o oltre 200 ore di volo.... e il piatto è ancora quello che ho preso appena uscito 1anno e 8mesi fà.... vedi se dentro c'è dello sporco magari fissato con il grasso...ecc mettilo sotto petrolio... puliscilo per bene! Poi tutto può essere certo magari ha preso una botta Mostruosa e si è storto non so che dirti Aspettiamo altri interventi.. Ciao | |
27 gennaio 10, 16:39 | #4243 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
...Si era sporco....polvere con olio-grasso.... L'ho pulito con della carta assorbente ma nulla di più... Dici di metterlo sotto petrolio.....intendi il petrolio bianco? Si può fare? Non c'è mica una plastichetta bianca nella parte superiore del piatto che potrebbe rovinarsi? No botte non ce nè...neanche graffi. Grazie per l'intervento.... Ciao |
27 gennaio 10, 17:47 | #4244 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
27 gennaio 10, 17:55 | #4245 (permalink) Top | |
Ciao.. | |
27 gennaio 10, 18:25 | #4246 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non lo trovi in questi posti significa che nessuno di loro è un buon venditore Il prezzo per la confezione da 400 ml è di 5 . circa...lo trovi anche su ebay o su siti internet di modellismo ti po questo Lubrificante Spray WD-40 200 ml. - FaiDaTe - Tutto per il modellismo
27 gennaio 10, 18:54 | #4247 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
| Lo trovi anche dal panettiere!! Scherzo! Io l'ho preso all'Auchan e l'ho usato x ammorbidire la cinghia ed eliminare le scariche elettrostatiche (dietro consiglio del mio maestro al campo volo....)
27 gennaio 10, 21:06 | #4249 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
mi serve gentilmente una mano... non riesco a trovare in nessun sito i pesi da mettere sulla flybar del protos... probabilmente ci sono ma non riesco a capire quali sono fra la marea di ricambi... quali sono? mi date il codice ricambio? grazie
27 gennaio 10, 21:12 | #4250 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| i pesi sono dentro ai paddles ... se prendi dei paddles nuovi, ci sono pure i pesi
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
