21 gennaio 10, 00:33 | #4211 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
non vorrei fare lo sborone ... Citazione:
PS. Grazie Corrado
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | ||
21 gennaio 10, 00:46 | #4212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
21 gennaio 10, 08:17 | #4213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
21 gennaio 10, 14:18 | #4214 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
effettivamente non è tutto questo problema io ho solamente carteggiato un pochino la parte dove poggia al carrello e sta perfetta... pero' quella rossa adesso guardandola è piu' bella... ne dovro' prendere una o forse meglio aspettare quelle nuove
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
21 gennaio 10, 14:29 | #4215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il rosso sopra ...Che sia rosso o arancione fluorescente..... considerando il fatto che sta anche sotto in volo lho spesso Trovato Fastidioso a livello visivo . Se per quelle nuove intendi ..le canopi con i nuovi polimeri Indistruttibili Azz non vedo lora di averne una son curioso di vedere le colorazioni Scelte per queste Nuove canopy Per quanto riguarda la colorazione la prima ..secondo me resta Imbattuta Bella di Molto.. E chiaramente visibile. Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 21 gennaio 10 alle ore 14:33 | |
21 gennaio 10, 18:35 | #4216 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
ragazzi volevo un consiglio visto che gia posseggo il tcool bec 6s ,quanto mi conviene mettere sul protos un tcool bec 6s ,e alimentare i servi del piatto, hitech 225mg a 6 volt e mettere uno step down al servo di coda futava 9257, l esc in mio possesso e il flightec 80 gyro 520 ,grazie
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
21 gennaio 10, 20:37 | #4217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
da quello che ho capito io .... non vale la pena hai un bec da 5,5v a 3A con il FLIGHTTECH 80 che va Stra Bene...non ti complicare le cose inutilmente... Ciao | |
22 gennaio 10, 00:53 | #4218 (permalink) Top |
ok quindi nn mi conviene alimentare i servi del piatto a 6v, secondo te va bene cosi allora,i servi in questione sono gli hitech 225mg ma secondo te capitan se monto i futaba 9650 quanta differenza avro in confronto a quelli che monto ora e cioe gli hitech 225? mi consiglieresti dei servi per far del buon 3d? i futaba ora nn me li posso permettere
22 gennaio 10, 02:15 | #4219 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ottimi 3 servi 100 euro Questi si... ma anche quelli che hai ora non son molto Lontani da questi...quelli che hai tu sono analogici...i digitali Spingono in funzione del carico resistivo.....quelli che hai tu ora spingono sempre allo stesso modo... io ho i 9650....ma ora come ora non li prenderei più..costano Troppo Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 22 gennaio 10 alle ore 02:24 | |
22 gennaio 10, 14:59 | #4220 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
ciao ragazzi ieri mi è arrivato il protos !!! finalmentte ne ho uno anche io l'ho comprato usato da un utente del forum (che ringrazio)... prima di fare un collaudo vorrei sapere quali sono i controlli da fare piu frequentemente sul protos, i punti d controllare di più della meccanica... e come fare a capire che versione ho, avevo letto quualcosa sulla coda che nelle prime versioni era diversa poi è sttata aggiornata... da cosa vedo quale ho? grazie ciao !!
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
