17 gennaio 10, 15:21 | #4161 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| occhio al throttle range che si fa all'inizio (non so il tuo REG nello specifico, ma in genere con la maggior parte degli ESC va fatto al primo utilizzo )..... se es. lo fai con curva gas 0...80 (xè sei in normal)... piu dell 80% il REG non va.... anche se poi switchi in idle con valori es 0...100
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
17 gennaio 10, 16:09 | #4163 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Credo proprio che sia il regolatore che non funziona. Citazione:
Un FLIGHTTECH ESC 80A,2-6S LIPO - BEC ...e ti consiglio questo. il movimento assiale che hanno le manine del rotore posteriore? mi spieghi meglio Grazie..!? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 17 gennaio 10 alle ore 16:16 | ||
17 gennaio 10, 16:43 | #4165 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedi per bene cosa hanno . Smonta e fai sapere.. Son serrate le due Viti !? Se assemblato correttamente... il movimento del passo è fluido non permettendo nessun altro movimento alle pinze porta palino. Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 17 gennaio 10 alle ore 16:46 | |
17 gennaio 10, 16:47 | #4166 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
ed è anche pubblicamente che ringrazio URGNO per la disponibilita' a risolvermi il problema dell' accessorio per uniball che mi mancava.. grazie MILLEEEEE !!!!
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / Ultima modifica di FLY_FLY_FLY : 17 gennaio 10 alle ore 16:56 |
17 gennaio 10, 16:48 | #4167 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
Quando il rotore gira per la forza centrifuga le manine restano in posizione di battuta con i cuscinetti. Hai provato nel tuo a muoverle a mano?
__________________ Se sei incerto... tieni aperto | |
17 gennaio 10, 17:32 | #4169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E quando ho letto il tuo post sopra 3..4 mm come da figura ... Mi son sentito di dirti controlla per bene.... Ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
