![]() | #4131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
alla stragrande anche le 30c una coppia te le porti a casa veramente con pochi euri..... ciao
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
![]() | #4132 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai sulle.. Turnigy 2200mAh 6S 40C ZIPPY Flightmax 2200mAh 6S1P 40C fai 5 minuti per scarica e scendi e vedi come va.....quindi nella ricarca quanto prendono!? Ne prendi due pacchi per volta e fai raccomandata normale... con meno di 60 euro Ciao | |
![]() | #4133 (permalink) Top |
User | Magari torna utile dopo contatto in privato
Metti che al 100% motore vuoi avere 2600 giri.. 93 denti sulla ruota rotore... 93/16=5,81 93/15=6,20 valore di rapporto ..motore rotore.. 93/14=6,64 93/13=7,15 Se hai un motore da 880 giri volt fai: 880kv x 6 numero di celle X 3,7 v per cella x 0,8 un Circa..per valore di resa finale = 15629 giri motore Ora 15629 / 6,20 valore di rapporto ..motore rotore.. con pignone da 15 = 2521 giri rotore Max cioè al 100% motore... Tutto questo Gioco è ora pilotato dalle LIPO ..dalla capacità che hanno di erogare e di mantenere la differenza di potenziale sotto carico che lipo andrai a usare? con le Nuove LIPO i giri possono risultare più alti di quanto stimato sopra... quindi...Non è assolutamente detto che anche senza governor si devono fare delle curve motore che salgono ai vertici possono essere allo stesso modo piatte dipende sempre dalle LIPO che utilizziamo. il motore di scatola è circa 1050 giri volt. Ciao __________________ Ultima modifica di Capitan Harlock : 11 gennaio 10 alle ore 21:32 |
![]() | #4134 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Con il motore di scatola e le lipo 2200 utilizzerei bassi giri così è meno reattivo. Ora con le 3000 da 20 C sono al 70% e mi trovo strabene... Non è che con le 2200 scende pesantemente l'autonomia? Volo 5 minuti e consumo in media 2000 (e meno) mAh.... |
![]() | #4135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao io volo 5 minuti con le 2200 6s 30c turnigy e ci rimetto dentro appena 1300/1400 mha volo con motore scorpion 880 kv e pignone da 13 potrei qualcuno penserà che potrei tirarci fuori qualche minutino di volo ma il Mio Amico Capitano mi ha insegnato che è meglio non stressare le lipo poi d'altro canto avendo 8 pacchi ...secondo + o - non mi interessa meglio preservare le lipo.... ![]()
![]() | #4137 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #4139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
