![]() | #4111 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
| davvero saresti cosi' gentile ?
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
![]() | #4112 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
e che problema c'e' ... averne 2 o uno per me e' lo stesso pero' come si fa con la spedizione ? ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #4113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
----- Original Message ----- From: "Support" <support@castlecreations.com> Sent: Tuesday, January 05, 2010 9:17 PM Subject: Re: Phoenix 80: first point of radio with NORMAL MODE (using RPM governor) >I use 25% for all 5 points in normal mode, 75% for all 5 points in id1, > and 100% for all 5 point in id2. Use throttle hold at -5 to arm, spool > up, and shut down the motor. Please let me know if you have any other > questions. I'm happy to help. Hope you had a great New Years! > > Joe Ford > Product Specialist > Castle Creations
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #4115 (permalink) Top | |
Parliamo di Governor RPM, in cui si assegnano direttamente ll numero dei giri nelle varia modalità. Es. per il Castle Creations: - Normal imposti 1800 giri (attivabile con valori radio <50, esempio 20 o 40 .... non cambia nulla basta che sia sotto 50) - Idle1 1900 (attivabile con valori radio >50 e <100, esempio 70 o 80 o 95 ....) - Idle2 2000 (attivabile con valori radio = 100) ciao
![]() | #4116 (permalink) Top |
cmq ho visto che nel programma tende a stare basso nel senso che per darti 2800 giri sulla testa vorrebbe il pignone da 16 o 17 mi pare (col motore scorpion 880kv che ha 10 poli) boh ... si vede che gli serve molto margine per "governare" bene ![]()
![]() | #4117 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ragazzi, ma è normale che lo sfregamento che avviene nell'occhiello sottostante allo stabilizzatore orizzontale del tubo, causi usura sul tirante di coda? Voi avete il mio stesso problema? DIMENTICAVO DI RINGRAZIARE INQUISITORE per la gentile spiegazione...anche perchè in futuro vorrei comprarmi un castle creation!! |
![]() | #4118 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
puoi allargare un pò il foro, sfrega e consuma meno. | |
![]() | #4119 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
io ho messo la sferetta dalla parte interna del servo come consigliato anche da yuri62e così non tocca nemmeno sul bordo
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
![]() | #4120 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
