31 dicembre 09, 13:39 | #4101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Cmq parola a Carlo...adesso vado a provare l'imposazione come dice lui | |
31 dicembre 09, 13:56 | #4102 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Io ho sempre volato con la curva normal a 0-xx-xx-xx-xx e idleup xx-xx-xx-xx-xx. Non credo assolutamente che il transitorio iniziale per passare da 0 al valore xx della curva normal possa in qualche modo rovinare il regolatore. Naturalmente è sottinteso che durante il volo in normal nn bisognerebbe mai scendere con lo stick sotto il valore a cui corrisponde il primo punto xx, altrimenti si andrebbe fuori dalla flat curve. Corrado Ultima modifica di Heliup : 31 dicembre 09 alle ore 14:01 |
31 dicembre 09, 14:06 | #4103 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Credo Tu sappia che da sponsorizzati siamo in contatto diretto con i fabbricanti,nella fattispece Kontronik ed YGE (di prossima commercializzazione in Italia) entrambi tedeschi,i quali ci dicono che in governor mode NON ci deve essere una transizione anche se pure breve nel momento di avviamento in soft start,il nostro breve in termini elettronici è una eternita,visto che le velocita elettroniche si valutano in nanosecondi. Poi per carita non voglio imporre a nessuno nulla. | |
31 dicembre 09, 14:08 | #4105 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non è cosi !?sarebbe interessante saperne di più !? Poi dipende certo dal sistema radio ricevente impiegato Ma credo che i pacchetti inviati dalla radio IO USO FUTABA 10C 2,4Ghz .. siano gli stessi identici . Mi ripeto . Credo che in normal il primo Punto zero è una sicurezza in più Come usare sempre hold perdiamo il controllo prima cosa da fare Hold su si attacca la LI-PO Hold su .. si attera con lhold lHold deve essere il comando sempre a portata ..io volo con il medio della mano destra sempre sullinterruttore HOLD .. Lo stick del passo gestisce IL PASSO Quindi daccordo con il primo punto zero per normal . come sicurezza in Più ma il motore meglio gestirlo con interruttore HOLD SEMPRE. Ciao Buon Anno Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 dicembre 09 alle ore 14:14 | |
03 gennaio 10, 17:26 | #4107 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
e da un paio di giorni che sento la cinghia cigolare,e fa anche un rumore stridente tipo una fune tesissima,prima nn lo faceva .ora quando atterro che le pale girano libere,fa questo tipo di rumore e ogni tanto anche un tac tac che proviene sempre dalla cinghia,messo wd-40 ma niente,spero nn sia grave
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
04 gennaio 10, 19:45 | #4109 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
scusate ho un problema scemo ma snervante.. non ho l'accessorio alesauniball che esce dalla confezione..ho provato anche uno di un amico ma è troppo grande per l'uniball del protos.. come facciooooooooooooooo ??????????? argghhhhhhhhhhhh
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
04 gennaio 10, 23:52 | #4110 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
te ne regalo uno io se vuoi di protos ormai ne ho presi 3 ... (uno lo ho disintegrato )
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
