30 dicembre 09, 10:34 | #4075 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Ragazzi ma col regolatore di scatola, visto che di default cè il governor impostato e non ho la programming card per toglierlo, è possibile fare una curva in normal lineare tipo 0 20 50 70 90 o si puo fare solo piatta anche in normal?
30 dicembre 09, 11:37 | #4076 (permalink) Top |
User | Col governor va fatta piatta sia in idle che in normal,altrimenti il regolatore non funziona a dovere e quindi rinc...nisce
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
30 dicembre 09, 14:27 | #4077 (permalink) Top | |
E dalla radio bisogna impostare qualcosa nella funzione governor? | |
30 dicembre 09, 14:41 | #4078 (permalink) Top |
User | Io dalla radio non ho mai impostato niente sul governor, quindi magari per quello aspettiamo risposta dagli esperti....per quanto riguarda il governor in normal si parte sempre da zero il primo punto, poi il resto piatto....altrimenti avrai il rotore che gira anche con stick a zero, e quindi che cavolo di normal sarebbe ?
30 dicembre 09, 14:50 | #4079 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Ad esempio io in normal ho una curva simile a 0 0 65 65 65...tanto in normal lo uso solo per decollare...dopo 20 sec. cambio subito....e non vado mai sotto il 55-60% dello stick percui preferisco avere il governor impostato più "su che posso". Poi in idle curva piatta all'85 |
30 dicembre 09, 15:04 | #4080 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
