19 dicembre 09, 19:02 | #4011 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
CI penserò bene in caso... | |
19 dicembre 09, 19:20 | #4012 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
http://www.castlecreations.com/image...r-Mode-500.jpg clicca sul ? blu in fianco a quella funzione e c'e' tutto l'help a riguardo cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
19 dicembre 09, 19:41 | #4013 (permalink) Top |
scusate il doppio post gia' che ci sono ti copio la parte di help riguardante quella funzione: This mode adds a small window above zero throttle (1.0ms to 1.1ms) in which the motor is notpowered, but an increase in throttle, such as bailing out of an autorotation, will use the faster "Head Speed Change Rate" to get back to the governed speed instead of the much slower "Initial Spool-Up Rate". This will allow a gentle initial spool-up AND a very fast recovery from an auto-rotation maneuver. Any throttle below 1.0ms will be treated as total throttle-off. All throttle increases from this zero throttle position will use the "Initial Spool-Up Rate". se non sai l'inglese te la traduco senza problemi, ciao
22 dicembre 09, 16:40 | #4016 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
| io le metterei in IDLEUP tutta la notte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
22 dicembre 09, 20:31 | #4018 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Crotone
altro che tic-toc , chaos e piroflip ....
__________________ | ||
22 dicembre 09, 21:00 | #4019 (permalink) Top |
User |
belle le gnocche ma veniamo a noi presi un protos quando uscì ed avevo dei servi non buini su e non mi piacque poi si diceva della coda che poteva esplodere e l'ho venduto ora....volendolo ricomprare che mi consigliate? Ho visto che ci sono motori sostitutivi come lo scorpion e altra cosa consigliate gli upgrade della testa in metallo e la coda in metallo? Grazie |
22 dicembre 09, 21:10 | #4020 (permalink) Top | |
infatti lo avevi mi ricordo.. se vuoi vedi la mia firma.. è configurazione al top tranne il motore. Il mio ely cosi' composto faceva 3d da paura, in mano ad un altro pilota ovviamente, quindi mi accontento alla grande.. penso siano soldi ben spesi.. io non ho ancora messo l'idle up ma la coda non mi è mai esplosa.. sec me esplodeva per la deriva che era pieghevole e spesso si toccava con i palini a terra e poi crash.. io ho messo quella in carbonio del rexone 500 e va benissimo senza modifiche e nulla. Ciao ..appena ci saranno giornate migliori ti verro' a trovare al campo.
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
