Vecchio 17 dicembre 09, 01:14   #3981 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Cosa è il recupero dall'autorotazione?
Sei un neofita? Seriamente non conosci il famosissimo recupero dell'autorotazione? E' alla base del progetto di ogni regolatore, se un regolatore non lo ha, bisogna immediatamente sostituirlo.
Praticamente in parole povere, cercherò di spiegarmi con concetti semplici per farmi capire da tutti, il recupero dell'autorotazione è.... è.... è.... è....
l'opzione che ha qualche regolatore nel caso di autorotazione non andata a buon fine, quando riattacchi motore ti permette di avere una curva del "gas" esponenziale senza far partire di botto la coda dell'elicottero...
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Ultima modifica di Maxxx : 17 dicembre 09 alle ore 01:17
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 01:20   #3982 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
non tutti i regolatori cè l'hanno!!
lo monta la kontronik nell'ultimo modello che funziona esclusivamente a "corrente in polvere"......costa un botto, ma la qualità si paga!!!
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 01:31   #3983 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi,
da un po' di tempo a questa parte mi è successa una cosa stranissima e non capisco se la causa è il motore o il regolatore.
In pratica quando avvio l'elicottero in soft start, il rotore tende a non prendere giri e sento uno strano gracchiare (sembrerebbe provenire dal motore)...simile a l rumore di ingranaggi. invece superata la fase del soft start e quindi il rotore comincia a spingere con forza il rumore svanisce e l'ely funziona perfettamente.
che può essere successo?
Premesso che ci volo da 6 mesi voglio evidenziare che fino a che si presentasse il problemino evidenziato sopra, ha funzionato egregiamente. Ottimo governor. meravisglioso soft start. Quindi fino ad ora non ho mai visto la necessità di cambiarlo. Tra l'altro uso regolatori e motori lipotech da una vita...e non ho mai avuto problemi.
Ma secondo voi sto rumore significa che si sta rompendo? Corrado, che tu ne sappia altri possessori hanno avuto problemi successivamente a sto rumore?
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 03:05   #3984 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
dimenticavo di aggiungere che serve soprattutto a chi usa una rampa esponenziale di partenza (soft start) piuttosto lunga (es. 10 secondi) e in caso di riattacco del motore in caso di auto fallita (10 sec per riprendere sarebbero troppi) riduce il soft start del tempo necessario per far riprendere i giri in tempo.
Comunque oltre ad essere una funzione che secondo me non serve a una mazza, non ce l'ha solo il kontronik, io ce l'avevo lo scorso anno sul mio scorpion 130A... ma non l'ho mai attivato..
Maxxx
Vecchio 17 dicembre 09, 19:44   #3985 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
castle creation80
Maxxx
ce l'ha anche il castlecreation ma ora che riprende i giri... hai fatto una bella buca
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 23:17   #3986 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Mi pare strano, sicuro che hai impostato l'hold a qualcosina di più dello 0% ?
È la condizione necessaria perché funzioni sul castle c.
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 18:55   #3987 (permalink)  Top
op
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
ma scusa ma se non lo imposto a zero non si ferma il motore.io l'hold lo tiro anche per cambiare la batteria!!
Vecchio 18 dicembre 09, 23:17   #3988 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Scusate ragazzi mi serve un vostro parere....Vorrei prendere un protos usato ed è la prima versione,vorrei sapere se il regolatore originale (della prima versione) da qualche problema.. o se ci sono altre cose che dovrei sapere inerenti alla prima versione...Grazie
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 23:24   #3989 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Grande Tiber … anche tu dei Nostri..!
Non so dirti ..non conosco il regolatore di scatola ma ho letto si … che non pochi hanno avuto problemi … magari altri sapranno dirti meglio a riguardo.
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 23:28   #3990 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Grazie capitano,,sto valutando l'acquisto,ma nn so se prenderlo nuovo o meno..ci sto studiando un po sopra,,,Spero mi diano notizie positive inerenti alla prima versione...Attendo conferme un mio amico monta il motore originale con il regolatore msh ultima versione e devo ammettere che va un incanto !!!! tu cosa monti sul tuo ?
Live Free Or Fly
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
