![]() | #3971 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
| Purtroppo, devo sostituire lastina del tirante comando coda. Tra i pezzi di ricambio che tengo in casa, ho trovato la vecchia versione (quella con i tiranti che si avvitano allinterno dellasta). Se dovessi utilizzare questa, rischio che si rompa + facilmente rispetto alla nuova versione?
![]() | #3972 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io normalmente faccio così!! Ciao Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #3973 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, chiedo scusa se vado leggermente O.T. , ma ho bisogno di voi ![]() ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
![]() | #3974 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per Il Protos sono Inutili... ![]() Ciao | |
![]() | #3975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() appena ho avuto la protezza di tirare l'hold si e' fermato e con mia somma sorpresa, il telaio era ancora intero ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #3976 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #3977 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #3978 (permalink) Top |
Ciao Ragazzi, da un po' di tempo a questa parte mi è successa una cosa stranissima e non capisco se la causa è il motore o il regolatore. In pratica quando avvio l'elicottero in soft start, il rotore tende a non prendere giri e sento uno strano gracchiare (sembrerebbe provenire dal motore)...simile a l rumore di ingranaggi. invece superata la fase del soft start e quindi il rotore comincia a spingere con forza il rumore svanisce e l'ely funziona perfettamente. che può essere successo? |
![]() | #3979 (permalink) Top |
alcuni regolatori msh davano questo problema sopratutto usando 4s o 5s senza contare che questo regolatore manca dell'recupero dall'autorotazione io lo ho cambiato ![]()
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
