Vecchio 11 dicembre 09, 18:08   #3921 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
si ero a siracusa.. non era una polemica era in tono amichevole... so benissimo che ne hai tanti di eli... comunque ti arriveranno le risposte... ciao
No!! non l'avevo presa come una polemica (vedi faccine), avendo visto che eri siculo come me, mi faceva piacere averti conosciuto, ma ovviamente dal nick è difficile ricordarsi.
Giusto per spiegare...... per quanto riguarda il Protos dovevo prenderlo l'anno scorso ma volevo prima toccare con mano,.. come feci per il T-Rex, adesso ho visto di presenza la versione carbon e mi chiedevo se c'era un motivo veramente valido per acquistare questo anzichè quello in plastica....tutto quà
Quindi a Siracusa non avevi ancora il Protos?.....con cosa hai volato?
Speriamo di rivederci nuovamente allora....magari a Palermo!!
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 18:13   #3922 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
carbon
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Giovanni
si interessa anche mè la differenza,volo da 7 mesi con la plastica che và benissimo..... cambierei solo se ci fosse una differenza sostanziale,ma credo che non ci sia
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 18:41   #3923 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
[QUOTE=miro972;1832499]
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
io uso lo swash mix
Miro non va bene usare lo swash mix per regolare i gradi del ciclico.
Rimetti tutto di default (lo swash) e regola con D/R!
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 18:46   #3924 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
[QUOTE=Yuri62;1832913]
ciao,quindi,secondo te,la fly-bar a cosa serve in un modello?e perchè i vari V-stabi ecc. sono chiamati fly-virtuali?
fai sapere
comunque tornando alla mia domanda: è normale avere tutti quei gradi ? avendo il modello montyato come da manuale? tutto qua so anch'io come misurare i gradi o regolare le corse dei servi.
saluti e grazie .yuri
Yuri non è secondo me. Non è un mio pensiero!
E' secondo le leggi dinamiche!
Luigi
P.S. Leggi quello che ha postato Urgno
Vecchio 11 dicembre 09, 18:47   #3925 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Giovanni
si non avevo ancorra il protos sono ancora un novellino del modellismo... in quel periodo volavo solo con il mini titan a siracusa non avrei mai avuto il coraggio di volare... comunque è stato bello ammirarvi.. credo che tu hai volato se trex 600 se non ricordo male e sei molto bravo e se ricordo bene notai che voli anche in mode 1 e sono contento perchè allora c'è speranza anche per me visto che dicono che con questo mode non si va lontano... certo magari ci si vede in fondo non stiamo lontanissimi... comuque ritornando alla tua domanda ce ne sono ragazzi qui che hanno provato tutte e due le versioni... vedi geco capitan harlock... ciao
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 18:56   #3926 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Luigi
Ah... questa non la sapevo (o meglio preferivo lo swash ai DR).
Pure io infatti uso lo swash per regolare ciclico.
A che servono allora i canali 1 & 2 di questa funzione? (il 6 è per il passo).
Dici che sbaglio ?
Quali sono i valori di "default" ?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 19:18   #3927 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
[QUOTE=MrLupin;1833380]
Luigi
verramente? tutto questo tempo ho sbagliato? mah a me hanno nsegnato a fare così... non si finisce mai di imparare
Vecchio 11 dicembre 09, 19:23   #3928 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Il ciclico si regola dallo swash mix.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 19:26   #3929 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Secondo me il dual rate non c'entra nulla, lo swash mix invece credo serva proprio a quello!!
EDIT........ohhhps non mi ero accorto che aveva gia risposto Heliup!!
Vecchio 11 dicembre 09, 19:26   #3930 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
ooohhhh... grazie corrado mi sento meglio adesso..
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
