Vecchio 11 dicembre 09, 02:57   #3911 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
@Yuri : se tra cabra e picchia hai 3 gradi di differenza devi azzerare prima i trim poi rifai la misurazione.
Ciau
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 09:07   #3912 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Quindi la flybar quale funziona svolge?
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 10:03   #3913 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
http://www.baronerosso.it/forum/atta...estarotore.pdf
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 13:59   #3914 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
[QUOTE=MrLupin;1832482]
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Ho seguito entrambi i metodi, nel collettivo il passo è stabilito dalle pale mentre nel ciclico è la flybar che fa inclinare il modello quindi non è errato misurarli su di essa no?
QUOTE]
No, non è la flybar a far inclinare il modello. Come nel passo, sono le pale a far fare all'eli tutte le manovre.
Prova con lo stick (con l'eli a terra fermo) a virare verso dx o sx, ma anche a picchiare e cabrare e (mantenendo la posizione dello stick) , prova a far girare il rotore con le mani piano piano e guarda il movimento delle pale!
Per misurare il ciclico bisogna:
Per misurare il cabra ed il picchia
-passo a 0 gradi
-pale messe perfettamente perpendicolari al tubo di coda
- dare tutto stick e misurare (per ridurre o aumentare usare la funzione D/R)
Per misurare il ciclico nelle virate dx sx:
-passo 0 gradi
-pale perfettamente allineate al tubo di coda
-dare tutto stick e misurare (sempre d/r per regolare)
Luigi
ciao,quindi,secondo te,la fly-bar a cosa serve in un modello?e perchè i vari V-stabi ecc. sono chiamati fly-virtuali?
fai sapere
comunque tornando alla mia domanda: è normale avere tutti quei gradi ? avendo il modello montyato come da manuale? tutto qua so anch'io come misurare i gradi o regolare le corse dei servi.
saluti e grazie .yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 16:27   #3915 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
la flybar e' un giroscopio meccanico che stabilizza il rotore.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 11 dicembre 09, 16:47   #3916 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Ma se uno volesse prendere il Protos adesso............voi cosa prendereste??
Versione Plastica o versione Carbon???..............non so perchè ma personalmente mi attira di più quella in plastica caricata......lo trovo più ingegnerizzato e geniale..... penso inoltre che lo stampo per quello in plastica gli sia costato anche di più che il lavoro di CNC per il telaio in carbonio!!
Inoltre non credo che col telaio in plastica si abbia minore rigidità, forse il contrario secondo una filosofia che Mikadò sposa da tempo!!
Ditemi..................il carbonio è solo una questione di moda??
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 16:50   #3917 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Giovanni
secondo me, la versione carbon e' piu' rigida ma dal punto di vista del volo, credo che le differenze le noti solo uno veramente bravo
mentre uno meno bravo si accorge subito della differenza di prezzo tra il telaio carbon e quello in plastica nel caso lo rompa
cya
Ultima modifica di urgno : 11 dicembre 09 alle ore 16:55
Vecchio 11 dicembre 09, 17:01   #3918 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Giovanni
minchia fratello ha una vita che dici che ti devi comprare il protos
non te ne pentirai... io ho quello in carbonio e vola benissimo ma non posso dirti la differenza con quello in plastica
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 17:13   #3919 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Ci conosciamo?......eri per caso a Siracusa....??
Come vedi in firma gli ely per volare non mi mancano per cui farmi un altro ely sarebbe uno sfizio......e in quanto sfizio voglio capire meglio!!
Vorrei sentire qualcuno che magari ha fatto l'upgrade da plastica a carbonio!!!
Vecchio 11 dicembre 09, 17:27   #3920 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
si ero a siracusa.. non era una polemica era in tono amichevole... so benissimo che ne hai tanti di eli... comunque ti arriveranno le risposte... ciao
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
