24 novembre 09, 13:42 | #3741 (permalink) Top |
User |
giusto per curiosità dato che i 500 non mi interessano ma la scelta di avere una trasmissione comandata da una cinghia che gira sul pignone stesso del motore, non comporta una decisa perdita di potenza appena ho visto questa soluzione mi sono stupito abbastanza, una scelta insolita e non vedo i benefici qualcuno mi illumina per me la cinghia è sottoposta a uno sforzo maggiore del dovuto senza contare che potrebbe appiattirsi e se si dovesse allentare non solo perdereste la coda ma anche il rotore principale |
24 novembre 09, 13:44 | #3742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
il motore è questo praticamente sono identici agli scorpion tranne che per i cuscinetti... a giorni dovrebbe arrivarmi il contagiri e sapro' dire quanti giri fa effettivamente ma comunque sono tanti già al 70% visto che le lipo 2800 gigapower dopo 5 minuti sono sotto i 3,75 a cella al caricabatterie
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
24 novembre 09, 13:49 | #3743 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perché credi ci sia una perdita di Potenza? i benefici son Molti ... sforzo maggiore del dovuto.....? Spiega meglio le tue considerazioni! Ciao | |
24 novembre 09, 13:52 | #3745 (permalink) Top | |
24 novembre 09, 13:59 | #3746 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| capitano
ciao capita!!! ma secondo te conviene cambiare il motore originale??? non riesco a capire perchè non ci sono le specifiche del motore msh per paragonarlo ad un altro,tu sicuramente le conosci. dovrebbe essere un 800kv 14poli??? ma con queste caratteristiche non fa pochi giri??? il mio regolatore con mi dice che con pignone da 15 i giri massimi gestibili in governor sono 2300??? possibile?? ps il regolatore è un castlecreation phoenix 80A
__________________ |
24 novembre 09, 14:09 | #3747 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quello che tutti produttori tralasciano è il Valore "Kc" la coppia che un motore esercita sotto carico ...... ti parlano di Ampere ,di W ecc. quindi non ci si capisce una fava... il Produttore del Motore per capire di cosa si tratta ti deve Dare ,KV ,KC,voltaggio massimo e minimo di utilizzo.valori di resa... I kv in assenza di carichi servono a poco! in ogni modo ti assicuro che non sono motori uguali.. Poi che dopo 5 minuti di volo hai 3,75v per cella in assenza di carico è un valore Relativo e non riscontrabile.... Questo è un modo per ottimizzare. devi avere circa 2800 giri al 100% motore.... "a mio avviso chiaro" per volare bene con questo modello.... le lipo con un peso tra i 365g & 415gMax poi ti fai le curve che preferisci...per il motore. Ciao fai sapere | |
24 novembre 09, 14:17 | #3748 (permalink) Top | |
24 novembre 09, 14:26 | #3750 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si è un 14 poli quindi sicuramente la sua Coppia "Kc" è elevata... Ma resta sempre un trasduttore quindi lenergia la trasforma è ha una resa che sarebbe bello conoscere non fa certo Miracoli! Quindi limpiego che se ne fa......Fa la differenza..e la differenza e sostanziale. il Motore di scatola è un ottimo motore . con un ottimo compromesso.... ma nasce in fase di Progettazione dalla casa Lipotech per Aeromodelli . Il Protos Merita un Motore dedicato nato e progettato per il Protos con quante celle voli? il tuo regolatore non lo conosco ma che tipo di governor ha..... usa commutazioni fisse!? come lo imposti come lo programmi? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 24 novembre 09 alle ore 14:33 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
