Vecchio 20 novembre 09, 09:12   #3691 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
ma si che c e l ha gaetano , e che deve impostare nel menu gyro switch E e per incanto escono le 3 modalitÃ* volo scendendo con le freccette giu , perche se per swichare da normale ad avcs usi gli switch a,b,d,g , nn escono le tre modalitÃ* di volo , infatti devi selezionare lo switch E che usi anche per attivare gli idle , mamma mia che bordello di parole
ah, cavoli ... non lo sapevo mica
grande dritta, grazie a tutti
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 10:17   #3692 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
E' gia successo a qualcuno che si scolli la barretta dal tubo in carbonio? Quali conseguenze?
Oggi, a 30 cm dal suolo in hovering, è letteralmente esploso...
La coda è integra, si è appunto scollato uno dei tiranti e credo che possa essere la causa. Mentre il resto è mooolto mal messo...
Telaio plastica rotto, scatola di un servo, la corona è intera sull'esterno ma in pratica non ha + l'interno, la testa l'ho raccolta a 5 metri... e via dicendo...
Sembra che, a parte il botto, i danni siano la conseguenza e non la causa, ma quel tirante (dal mio modestissimo punto di vista tirante di m.) mi lascia molto perplesso. Meccanicamente non mi piace la colla su un'oggetto sotto sforzo.
Il modello ha (aveva) gia volato parecchio senza problemi, orcagalera!
Ciao,
sinceramente è la prima volta che leggo in questo 3d tale problema, però voglio anche aggiungere che tutti i tiranti coda di qualsiasi modello prendiamo in esame vengono assemblati nel medesimo modo... tondino in carbonio, allu, plastica, ecc. con relativa capsula da incollare con la bicomponente.
Il fatto che si sia scollato, mi fa pensare che fosse anche allentata la vite/i che fissa il tirante...
Facci sapere
Gaetano
Gaetano
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 10:18   #3693 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Azzz.... questa da te non me l'aspettavo !!!
non leggi i manuali??
Gaetano
Gaetano
Vecchio 20 novembre 09, 11:45   #3694 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
almeno qualche volta servo anche io,,,,,
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 13:55   #3695 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
ma he dici... sei un grande....p.s. mi è appena arrivato il nuovo motore hyperon 880
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 14:58   #3696 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
Gaetano
Vecchio 20 novembre 09, 15:07   #3697 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
grande , fai sapere al piu presto , ciao e buon collaudo
Vecchio 20 novembre 09, 20:00   #3698 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
ho provato il nuovo motore hyperon 880kv con pignone 15T visto che per mettere quello piu' piccolo si dovrebbe modificare l'alberino.... con curva al 70% gira da far paura pero' dopo 6 minuti (con gigapower 2800mah 38c 6s) mi sono trovato con 3,58 per cella al caricabatterie... mi sa che mi conviene mettere un pignone piu' piccolo
Vecchio 20 novembre 09, 22:04   #3699 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
eh....si
Quoto con questa configurazione le batterie vengono stressate di piu' puoi anche lasciare lo stesso pignone ma sei minuti iniziano a diventare un po troppini.......e rischi inutilmente le batt.........
Ciao facci sapere quante mha consuma al minuto.
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 23:11   #3700 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Ciao,
Facci sapere
Gaetano
elenco danni (approssimativo!):
supporti servi, telaio, corona, albero, spindle, servo, manina, tirante servo tirante coda, tiranti tubo coda, pale, asta e palette flybar, la puleggina tendicinghia sul motore e forse altre cosette... il tubo in carbonio del tirante coda crepato, sto pensando che se gli uniball avvitano sull' m2 farò attraversare il tubo da una barretta filettata, così la prox volta si staccherà qualcos'altro...
Sono fuori thread, semplice volato...
Ma è l'unico del protos che ho trovato...
sescot non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
