![]() | #3681 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| la sensibilità è a limite se do bruschi cambiamenti di passo un po sbacchetta... quindi non è la sensibilità bassa anche se sono al 28% avcs
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
![]() | #3683 (permalink) Top |
| prima mi girava in senso oraro poi dopo averle provate tutte adesso non vira ma con il vento noto che fa qualche colpetto dx e sx non so se è normale il gain l'ho regolato bene... forse è una questione di tensione cinghia
![]() | #3684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
cya ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #3686 (permalink) Top |
dovrebbe dipendere anche da quanti giri rotore hai (credo) io in idle2 ho 2800-2900 giri ![]() ![]() NB. sulla mia 7c non posso differenziare il gain del gyro a seconda del normal,idle1 e idle2 ![]()
![]() | #3688 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma sulla 7c nel comando regolazione /sensibilità giro non hai anche l'opzione Condition?? io con la T10 e la vecchia ff9 avevo e ho tuttora la possibilità di impostare la sensibilità per ogni condizione (norm, idle1, idle2). Gaetano
__________________ ----------------- Gaetano | |
![]() | #3689 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
| ma si che c e l ha gaetano , e che deve impostare nel menu gyro switch E e per incanto escono le 3 modalitÃ* volo scendendo con le freccette giu , perche se per swichare da normale ad avcs usi gli switch a,b,d,g , nn escono le tre modalitÃ* di volo , infatti devi selezionare lo switch E che usi anche per attivare gli idle , mamma mia che bordello di parole
![]() | #3690 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| tirante coda
E' gia successo a qualcuno che si scolli la barretta dal tubo in carbonio? Quali conseguenze? Oggi, a 30 cm dal suolo in hovering, è letteralmente esploso... La coda è integra, si è appunto scollato uno dei tiranti e credo che possa essere la causa. Mentre il resto è mooolto mal messo... Telaio plastica rotto, scatola di un servo, la corona è intera sull'esterno ma in pratica non ha + l'interno, la testa l'ho raccolta a 5 metri... e via dicendo... Sembra che, a parte il botto, i danni siano la conseguenza e non la causa, ma quel tirante (dal mio modestissimo punto di vista tirante di m.) mi lascia molto perplesso. Meccanicamente non mi piace la colla su un'oggetto sotto sforzo. Il modello ha (aveva) gia volato parecchio senza problemi, orcagalera! |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
