Vecchio 18 novembre 09, 20:35   #3671 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
chi mi sa dire che modello di pale monta il protos originale??
quando se ne rompe una bisogna buttare anche l'altra,voi cosa fate?
1)Monta le SAB.
2)Io preferisco buttarle entrambe.
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 20:41   #3672 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
pale
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
1)Monta le SAB.
se qualcuno ha delle pale red devil o originali dispare le compro!!!!
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 20:49   #3673 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Ma la coda l'hai sistemata??
Ciaooo
ciao aisella... la coda adesso va bene nel senso che non trasla piu' verso una parte grazie anche al tuo aiuto oltre a controllare che il passo sia uguale per entrambi i palini ancora non andava bene allora l'ho smontato cambiato la cinghia ho cambiato il regolatore perchè mi perdeva giri e ho messo un kontronik adesso l'unica cosa che noto forse dondola un pochettino la coda pero' sta nel punto dove la metto... puo' essere che la cinghia non sia tesa allo stesso modo dal motore che dalla coda... faro' altre prove anche se mi spavento a toccare di nuovo la meccanica.... domenica ho fatto qualche voletto di prova....
YouTube - protos 500
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 21:00   #3674 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Pistoia
ho voluto fare il suicida....
col pignone da 15 rego flightech80Ah motore originale e batteria GigaPower 2800mAh 30c sui metronomi mi perdeva un pochini di giri ed ero sui 2700rpm....
hehe ho messo il pignone da 17 batterie hacker top fuel 30c 2450mAh...
tira da paura!! ho dovuto abbassare la curva (prima ero piatto al 100% governorato in idle2) al 73% e stavo comunque sui 2900 e passa giri. Ora si che mi piace! +-13.5° di passo e 10.5° di ciclico si va alla grande!
però mi tocca avere un'occhio di riguardo in più alla manutenzione...
ilbrunge3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 21:07   #3675 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
le pale che accopi di scatole diverse, difficilmente hanno il peso uguale, non te lo consiglio l'ho gia provato.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 21:20   #3676 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
beh, basta aggiungere qualche pezzetto di nastro isolante per portarle al peso uguale
certo, se la differenza son 10 grammi allora xe dura
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 21:22   #3677 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
troppo perfetto il modello , possiamo chiudere il club del protos. cmq nn so se avete notato da quando hanno esonerato captain harlock , qui si scrive molto poco
beato il capitano che vola un sacco di piu' da quando non deve farci da balia qui sul forum
Vecchio 18 novembre 09, 22:00   #3678 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
ciao urgno con la 7c a quanto sei di sensibilita gyro , io sul 35%
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 22:07   #3679 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Hai provato ad aumentare la sensibilita' del giro?
Vecchio 18 novembre 09, 23:08   #3680 (permalink)  Top
peso
sicuramente non hanno lo stesso peso però si possono bilanciare,certo si vede un pò di nastro però lo scopo lo svolgono cominque
già provato
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
