28 ottobre 09, 21:04 | #3601 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| il filo basta metterlo come l'ha messo gego cioè come dice corrado... provato io con l'attrezzo per il rilevamento delle scariche prima e dopo... va benissimo in quel modo... il suo problema sarà stato per le interferenze
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
30 ottobre 09, 10:12 | #3604 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
eccolo: HK3026-880KV Scorpion HK3026-880KV - Scorpion Power System veramente una belva ! unico accorgimento, oliare bene i cuscinetti: Scorpion Motor Bearing Lubrication Kit (30ml) - Scorpion Power System cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
30 ottobre 09, 15:45 | #3605 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai a 6s? che pignone ci monti? Il diametro dell'albero è uguale all'originale o c'è bisogno di un adattatore? Luigi | |
30 ottobre 09, 16:03 | #3606 (permalink) Top |
figurati si, vado a 6s il diametro e' lo stesso del motore originale ma per mettere su il pignone da 13 con relativo adattatore (MSH51098), ho dovuto tagliare circa un cm di albero 10 minuti col dremel ed e' fatta con questo pignone arrivi molto vicino ai 3mila giri rotore al massimo regime ciao
31 ottobre 09, 01:36 | #3607 (permalink) Top |
PROTOS TREMA !!! hai un rivale http://img215.imageshack.us/img215/2235/dsc01671c.jpg http://img215.imageshack.us/img215/8452/dsc01672.jpg http://img413.imageshack.us/img413/4874/dsc01673v.jpg http://img21.imageshack.us/img21/3082/dsc01674t.jpg
01 novembre 09, 02:24 | #3610 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
ciao dopo l ultimo crasch ho ordinato le fiancate in carbonio sicuramente mi arriveranno lunedi ma nel fra tempo volevo sapere se ci sono delle specifiche nel montaggio visto che le istruzioni del carbon nn le ho?che dite avro problemi a montarle?o basta seguire il semplice montaggio della versione plastica |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
