Vecchio 12 ottobre 09, 23:20   #3531 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Hai controllato se l'albero nuovo era dritto?....hai controllato che il piatto sia dritto?...hai controllato i paddle se sono in linea orizzontale?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:30   #3532 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
hai sostituito una pala??????
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:31   #3533 (permalink)  Top
L'avatar di ninetto
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Venturina
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Grazie mille per i consigli....anche Capitan harlock mi aveva consigliato lo Scorpion HK3026-880 e il Flighttech ESC 80A ...ma con quelli posso usare anche il pignone da 15 ? ....mi trovavo benissimo con quello da 15....o anche se sono buoni quel motore e quel regolatore devo mettere per forza il 14 ?
Salve ragazzi, anche io non so come risolvere il problema sul mio protos
il regolatore mi stacca improvvisamente e non in manovre particolarmente spinte,ho motore e regolatore MSH e batterie Turnigy 2600 30C nuove, proverò a cambiare prima il pacco batteria e poi per esclusione il regolatore e così via,se qualcuno può darmi un aiuto......
ninetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:34   #3534 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da ninetto Visualizza messaggio
Il primo aiuto te lo do io....ho provato con un altra batteria la seconda volta e mi ha staccato lo stesso....quindi non sono le batterie !
Vecchio 12 ottobre 09, 23:39   #3535 (permalink)  Top
L'avatar di joefly
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: colico Lc
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
si ..pensando infatti potesse essere quello il problema ho anche provato a sostituirle tutte e due nuove,ma niente.
BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè
www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars
http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY
joefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:42   #3536 (permalink)  Top
L'avatar di joefly
quando faccio andare l'eli senza le pale al banco gira bene.i servi rispondono,non vedo vibrrazioni..paddle ok..
Vecchio 12 ottobre 09, 23:46   #3537 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da joefly Visualizza messaggio
Se non risolvi vieni al campo che lo guardiamo insieme.
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:53   #3538 (permalink)  Top
L'avatar di joefly
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
ok..grazie..domani lo ricontrollerò di nuovo da zero e vi farò sapere..buona serata a tutti e grazie per ora.
Vecchio 12 ottobre 09, 23:57   #3539 (permalink)  Top
L'avatar di joefly
ciao..succedeva anche ad un altro utente del forum ..a lui si staccava per la corrente elettrostatica provocata dalla cinghia..l'ha risolto mettendo a massa il tubo di coda con il telaio..prova..!!!
Vecchio 13 ottobre 09, 00:03   #3540 (permalink)  Top
L'avatar di ninetto
quindi dovrebbe essere il regolatore!
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
