16 settembre 09, 23:12 | #3441 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| beh... appena comprato il protos avevo la dx6i della spektrum e qvevo già il problema poi ho voluto cambiare non per questo motivo ma volevo prendere la dx7 e l'ho fatto con lo stesso problema pero' non ho cambiato la ricevente ho tenuto quella della 6 canali ar6200 mi scocciava far il cambio mettendo la ar7000 in dotazine con la dx7.... non penso che sia un difetto della spektrum ce l'hannop in molti...puo' essere la ricevente?
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
16 settembre 09, 23:16 | #3442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
16 settembre 09, 23:19 | #3443 (permalink) Top |
| niente allora... a parte il revomix i trim e i subtrim non c'è niente sulla radio che bisogna disabilitare vero?
16 settembre 09, 23:20 | #3444 (permalink) Top | |
User | Citazione:
spettacolare si programma tutto direttamente dalla mini tastiera sul gyro e vedi tutte le info sempre sul displaydomani mi dovrebbe arrivare lo comincio a montare tranquillo e intanto decido ciao ste,,,,, p,s si accettano suggerimenti
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
17 settembre 09, 13:27 | #3446 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2009
Ho settato i gradi del passo a +11 -11... Ma nel post precedente ho letto che parlavi di gradi del ciclico ma come si regolano non si regola solo l'incidenza delle palle del rotore principale | |
17 settembre 09, 14:13 | #3447 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai una prova : Stacca alimentazione al motore staccando due fili! Alimenta la ricevente da un canale diverso dal tre! Metti un solo servo nel canale 3 e vedi quando dai passo .... se il gas è proporzionale !!? il servo si deve muovere Proporzionalmente senza scatti! Se la curva che hai sopra Pilota il tuo eli!? La Pala meccanicamente anticipa di 90 gradi rispetto al senso di rotazione che nel protos è orario! Quindi rispetto alla sua reazione anticipi di 90 e vedi quanti gradi prede! Quindi passo a zero gradi . Dai Comando di ciclico e vedi le pale quanti gradi prendono! Ciao | |
21 settembre 09, 18:20 | #3448 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2008 Residenza: colico Lc
| ecco il primo volo del mio protos
finalmente dopo un servo arrivato difettato , il cambio di radio e la pioggia, sono riuscito a provare il protos...prima impressione ? STUPENDO Devo dire che all'inizio avevo un pò di timore nel sollevarlo,abituato al 450... questo gira veramente ,il pignone del 14 con le hyperion cx g3 da 2500 lo rende veramente potente...che dire un gran bel heli!!! YouTube - PROTOS 500 P.S. cameramen, Roberto ..in preda alle zanzare..ahah!!
__________________ BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY |
21 settembre 09, 21:55 | #3449 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
Vieni a trovarci qualche volta al campo di Oggiono !! Mi raccomando...non mancare all'ALPINE HELI SMACKDOWN in Svizzera !! | |
21 settembre 09, 22:39 | #3450 (permalink) Top | |
quando è la manifestazione in svizzera? spero di esserci..ciao
__________________ BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
