Vecchio 14 settembre 09, 22:21   #3381 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
Guardando il video ho l'impressione che hai pochi giri rotore.
Quanti giri rotore hai?
Se giri troppo basso e' normale perdere la coda.
quoto ...e aggiungo . ma un prato non esiste dalle tue parti? come si fa a volare in mezzo adue parapetti in cemento
prova ad aumentare i giri .
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 22:38   #3382 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
eccolo il video non si capisce un granchè così.. tra vento e dideocamera fissa
YouTube - M2U00009
Che curva gas hai ?
P.S: occhio a quelle piroette a bassa quota, stavi per toccare la pinna di coda e "perderlo"... (a me una piroetta a bassa quota, tipo la tua, è costata 60 eur di danni su un trex 450.... )
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 00:55   #3383 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
allora ragazzi grazie per i consigli cerchero' di rispondere a tutti...
tutto il gruppo coda l'ho messo nuovo prima del video quindi è da escludere parti consumate... l'ely vira in senso orario se i giri rotore sono bassi dovrebbe essere il contrario giusto? e comunque ho motore e regolatore di scatola con governor normal 80% idle1 85% idle2 90% e comunque quando passo a giri piu' alti aumenta la deriva.... uso il terrazzo percè basta fare 1 piano e sono già li faccio solo hovering bassi per vedere come va... altrimenti dovrei andare fuori città e per vedere la deriva della coda va bene anche li... coder hai ragione di solito non lo faccio era solo per farlo vedere al capitano
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 00:59   #3384 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
...e dopo aver visto tutto il video,con la sola imposizione delle mani,lo guarirà....
saluti yuri
Naturalmente Gioco:
A Yuri stai a vede che le mani tele metto in faccia !
Altro che imposizione!
Ho richiesto un video inseguito a dei consigli che ho dato!
Forse Non hai letto le pagine Prima!?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 04:47   #3385 (permalink)  Top
Immagini: 45
Lasciali perdere i sempre pronti a biasimare!
Assicurati che da Radio Hai tutto a Zero i Trim e sub Trim!
Ascolta ,da quello che vedo!
Giri sono OK .........per un buon Volato!quella coda deve Star ferma!
Fai questa Prova!
Ma il passo di coda Fa la stessa corsa per destra e sinistra?
Misura mm!
Quando Dai tensione si dispone esattamente al centro della corsa il passo di CODA?
E Servo con Squadra 90 Gradi!?
Quando Dai tensione assicurati che il modello sia ben fermo per pochi secondi!
In Ogni modo!
Sposta tutto il supporto servo e relativo servo su Trave di coda 1mm più Dietro!
O Rendi più Lunga di tre Giri L’asta di comando!
E tira su di 2 punti la sensibilità del gyro!
E Fai la stessa Prova !Non occorrono più le pirolette!
Ma dei colpetti di passo si!
Fammi sapere come va!?
Poi fai la stessa Prova nello stesso Posto ,è OK!
Prima di Partire Muovi lo Stick della Coda veloce destra sinistra per due volte poi centra! E vedi se il passo della coda si dispone al centraggio!
Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 settembre 09 alle ore 04:51
Vecchio 15 settembre 09, 08:53   #3386 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Naturalmente Gioco:
caro capitan fracassa,mi sa che ci divertiremo un mondo.....cominciavo ad annoiarmi da quando il grande alex non scrive +.tu credi di settare modelli tramite forum ma non è così,a volte basta un niente,un giro di vite,ecc. e,tutto sfuma il problema di miro,sta nel gyro ( fa anche rima)quindi se non si legge i post dove spiegano passo passo il settaggio,non ne viene a capo.
già il fatto di scrivere che la squadretta non può stare a 90° la dice lunga..la squadretta futaba a croce (quella grande) provandola nei 4 versi,i 90° li trova eccome
per le mani in faccia,ti lacio l'indirizzo in pm se vuoi...ricevo il lunedì e venerdì,ti pago anche il viaggio a patto che tu non sia alto 2mt x 90kg.
cerca di volare + basso,avrai molti amici
saluti yuri
Vecchio 15 settembre 09, 09:10   #3387 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
ot ... MA NON TROPPO!
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Sono pienamente daccordo con te....ma sai, la voglia di volare.....a volte fa pensare a delle fesserie!!!
Comunque ho risolto, ho chiamato mattioli modellismo-incredibile la loro cortesia e disponibilità, NUMERI 1!!!
Luigi
.... Mentre gli alunni YURI e CAPITANO li portiamo dietro la lavagna in castigo con tanto di scarpata nel culo ... perché oramai hanno rotto i coglioni a tutti ..........
.. volevo anche io segnalare la disponibilità e la cortesia di MattioliModellismo.... gli ho mandato stanotte una email di richiesta alle 00.30 e alle 00.55 mi avevano già risposto (tra l'altro accettandola)...
Se fate piccoli acquisti il costo della spedizione è irrisorio (al contrario di quello riportato sul sito)...
INREDIBILE!!! A malapena altri rivenditori ti rispondono...
10 e lode a questa professionalità che secondo me va ripagata !!!
(senza togliere il fatto che hanno un 20/25% di sconto sull'Align e non solo)
BRAVI!! BRAVI!! E... BRAVI!!
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 09:31   #3388 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Ciao Inquisitore,mi passeresti il Link?
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 09:33   #3389 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena
CIAO!
Vecchio 15 settembre 09, 10:39   #3390 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Piccolo OT:
Quoto !
Sab Goblin RAW 580
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
