Vecchio 14 settembre 09, 17:59   #3371 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
5x10x4 Mantua Model ok li voglio Provare
Sai se esistono anche quelli per Albero rotore 8x16x5 ?
bè magari li fa meno giri non servono!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 settembre 09 alle ore 18:03
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 18:05   #3372 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
Data registr.: 06-12-2008
Residenza: novafeltria (rn)
ragazzi non voglio parlare anticipatamente dopo appena una lipo non carica al massimo per via dei settaggi che ho provato a fare allora vi dico...
ho trovato il punto dove la squadretta sta a 90°... ho corretto un attimino la flybar che mi sembrava leggermente non allineata... ho cambiato tutto il gruppo coda e messo dei cuscinetti dell'alberino di coda in porcellana messo i palini con incidenza 0° ieri notte ho messo le pale radix che avevo preso tempo fa in previsione dell'acquisto del protos... e basta... ho messo la lipo messo in volo e incredibilmente la coda non deriva piu' fa alcuni ondeggiamenti leggerissimi alcune volte pero' forse è normale per via del vento che in un terrazzo al 3° piano si sente abbastanza non so' se è normale comunque la coda sta ferma... l'unica coda è che dando stick a sx e poi portando bruscamente al centro la coda si pianta benissimo senza sbacchettare o rimbalzare... invece se faccio la stessa cosa a dx rimbalza... ma sono contentissimo per questo risultato per me eccellente e vi ringrazio tutti siete stati decisivi.... e pensare che ci ho combattuto un mese e due parole con voi ho risolto... grazie... solo che adesso mi piacerebbe sapere quale delle modifiche che ho fatto sia stata quella giusta... poi per quanto riguarda il rumore che sentivo dando passo un sibillo strano non lo fa piu' è silenziosissimo sembra che le pale girano pianissimo invece vanno a piu' di 2600 giri.. e penso sia dovuto ai cuscinetti in ceramica che ho messo al posto degli originali.... tra un po faccio un'atra lipo per controprova... vediamo se riesco a fare un video anche se non (spero...sgrat sgrat) si dovrebbe vedere piu' la deriva in senso orario
sono stati sicuramente i palini piu rigidi..
criasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 18:08   #3373 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
ci ho pensato anch'io... li cercherò e ti faccio sapere...
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 18:09   #3374 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da criasso Visualizza messaggio
no. i palini ho sempre lasciato quelli che avevo.. cioè quelli rigidi...
Vecchio 14 settembre 09, 18:25   #3375 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
Ciao ragazzi...ho un problema con il protos....quando dò di gas parte pianissimo per poi improvvisamente girare a grande velocità...ho sbagliato qualcosa nei parametri del regolatore...il regolatore è quello di scatola della liptech..qualcuno mi dà una mano a capire come settare i ponticelli nella prog card
erminio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 19:00   #3376 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
ho parlato troppo presto... la deriva è minore ma c'è l'ho provata con una lipo carica ho fatto anche un video anche se purtroppo c'è un bel po di vento e non riesco a tenerlo molto fermo... appena finito di caricare su youtobe lo posto..
Vecchio 14 settembre 09, 20:43   #3377 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
eccolo il video non si capisce un granchè così.. tra vento e dideocamera fissa
YouTube - M2U00009
Vecchio 14 settembre 09, 21:06   #3378 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
YouTube - M2U00009
Guardando il video ho l'impressione che hai pochi giri rotore.
Quanti giri rotore hai?
Se giri troppo basso e' normale perdere la coda.
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 22:02   #3379 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
secondo me l'albero del ruotino post ha consumato la puleggia posteriore e nn prende bene quindi fa questi scherzi..lo faceva anche a me..controlla la puleggia posteriore se e consumata dalla parta del pernino che lo tiene fermo..
Vecchio 14 settembre 09, 22:10   #3380 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Dai se passi è un Piacere ma prima di ottobre risolviamo!
Dimmi Come hai settato il Tuo Gyro!?
Poi sarebbe il massimo se mi posti un Video !
1)Dove fai volo stazionario ,2)dai delle Botte di Passo,3) fai ruotare la coda di 360 Gradi in orario e antiorario per poi stopparla repentinamente!
Voglio vedere come lavora il tuo servo di coda con tutto passo destra e tutto passo sinistra!
Come si centra se fai il classico centraggio da Radio con i movimenti dello stick destra e sinistra veloci!
Assolutamente non usare Trim o subtrim!
...e dopo aver visto tutto il video,con la sola imposizione delle mani,lo guarirà....
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
