14 settembre 09, 02:46 | #3351 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| coda protos
ragazzi sono proprio arrivato non so piu' cosa fare... da quando ce l'ho cioè 1 mese e mezzo non sono riuscito a sistemare la coda che sempre mi vira in senso orario... le ho provate tutte addirittura pensando quasi sperqando che fosse lo spartan danneggiato ho preso il gy520... risultato la stessa cosa ho provato 3 servi digitali diversi ma niente... cambiato cuscinetti di coda... gruppo coda il movimento è fluido... il traking delle pale va bene.... non riesco proprio a capire da dove possa venir fuori questo difetto a un certo punto visto che vira di poco alla volta pensavo di lasciarlo così tanto nel volato non te ne accorgi ma poi ieri facendo un looping all'uscita del cerchio me lo sono ritrovato girato di quasi 90° e l'ho recuperato per un pelo... così non posso andare avanti mi piace un casino quest'eli è stabilissimo addirittura con poco vento si possono lasciare anche le dita dalla radio per 5 secondi ma la coda vira e mi da troppo fastidio... se continua così credo proprio che sarò costretto a venderlo...
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
14 settembre 09, 06:09 | #3352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se continua cosi non è certo il Modello! Ma come hai settato La coda? Ciao | |
14 settembre 09, 14:15 | #3353 (permalink) Top |
| capitano io mica me lo sono presa col modello anzi ho dett che è una meraviglia anche con la deriva della coda vola benissimo ma se non riesco a trovare il problema (colpa mia) non so proprio cosa fare... a proposito molto probabilmente ad ottobre andro' a trovare un mio amico ormai romano di adozione che credo proprio stia vicino a te...
14 settembre 09, 14:43 | #3354 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
ciao è tutto un problema di set up gyro e coda.La squadretta del servo è a 90°?.Mi viene da pensare al rinvio di coda o troppo lungo o troppo corto
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
14 settembre 09, 14:50 | #3355 (permalink) Top |
| beh a 90° proprio non è possibile metterla è leggermente un po spostata verso il muso... il rinvio è quello originale pensi che dovrei avvitare di piu' gli unibool?
14 settembre 09, 14:52 | #3356 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Se si, fai la prova del 9.. Parti come dovrebbe sempre essere, in AVCS, subtrimma il canale 4 finche l'eli si ferma (non il TRIM, il Subtrim).... e cerca il valore finche l'eli si ferma e non imbarda piu. Deve essere a 90° e se non ci riesci cambiando le squadrette in dotazione... devi usare il subtrim Fai questa prova intanto
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
14 settembre 09, 14:55 | #3357 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dimmi Come hai settato il Tuo Gyro!? Poi sarebbe il massimo se mi posti un Video ! 1)Dove fai volo stazionario ,2)dai delle Botte di Passo,3) fai ruotare la coda di 360 Gradi in orario e antiorario per poi stopparla repentinamente! Voglio vedere come lavora il tuo servo di coda con tutto passo destra e tutto passo sinistra! Come si centra se fai il classico centraggio da Radio con i movimenti dello stick destra e sinistra veloci! Assolutamente non usare Trim o subtrim! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 settembre 09 alle ore 15:04 | |
14 settembre 09, 15:01 | #3358 (permalink) Top | |
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
14 settembre 09, 15:04 | #3359 (permalink) Top | |
14 settembre 09, 15:08 | #3360 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai in modo che quando si centra il servo di coda sia a 90 gradi! Sai che se muovi lo Stick da radio velocemente destra e sinistra per due volte poi si centra ? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 settembre 09 alle ore 15:12 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
