07 settembre 09, 14:45 | #3302 (permalink) Top | |
User | Citazione:
c'è solo questo inghippo....se metto l'idel up con curva piatta ad es 90 100, ma anche 70% il rotore fà mooolti meno giri che in normal con curva all'80%! Comunque non ho fatto il set range! Mi spiegate come si fa su questo regolatore? Luigi | |
07 settembre 09, 14:51 | #3303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Non è che in normal hai la levetta laterale del gas tutta alzata al max? (deve stare al centro di solito) Nell optic es. questa (una delle 2 nere laterali) funziona solo in normal, per cui se la metti al massimo con una curva es piatta 70, anche se idle ce l'hai ad 80.. il motore cala (proprio perché tale funzione è abilitata solo in normal e non in I1, I2 e Hold)
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
07 settembre 09, 15:03 | #3304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
forse hai fatto centro!! Mi parlava un mio amico di questo problema (aveva anche lui la Optic 6). Strano però che non ho mai avuto di questi problemi con il regolatore del mini titan!! Eppure l'idel up qualche volta lo mettevo! Provo a mettere la levetta la centro, come mi hai consigliato. Poi vi faccio sapere! Grazie Luigi | |
07 settembre 09, 15:05 | #3305 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ho provato a spostare l'uniball di un buco verso l'interno del servo ma niente da fare ... con la sensibilita' al 30% lo spartan mi fa sempre sbacchettare la coda anche solo passando da normal a idle 1 o 2 scendere sotto al 30% mi da proprio fastidio (ho provato anche a 27%) cavoletti, quasi quasi rimetto su il vecchio 401
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
07 settembre 09, 15:55 | #3306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poco tempo fa nigel_uno mi ha fatto conoscere questa cosa magari ti torna utile per accertare Gain del tuo gyro! Come da foto che ti allego, clicca in alto con il tasto destro e lancia la diagnosi! Come da foto sopra la scritta RC rossa in basso si evidenziano i dati del tuo giro! Come quantifica gli spostamenti come arriva il segnale di comando da radio e in fine, leffettivo valore di Gain che hai non è detto che la scala che hai su radio sia veritiera! Io ad esempio in auto rotazione ho 30% come vedi se fai cambiamenti li vedi istantaneamente ricorda di Staccare il motore! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 07 settembre 09 alle ore 16:00 | |
07 settembre 09, 20:23 | #3307 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
08 settembre 09, 00:22 | #3308 (permalink) Top |
| grande dritta ! grazie PS. un altro suggerimento del genere e una coppia di palini 3k te li regalo
08 settembre 09, 09:31 | #3309 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2009
un po di sub trim, un po di regolazione in coda ed è lì che sta in hovering quasi da solo silenzosissimo.... il gy520 risponde in maniera impeccabile la coda è precisissima ho regolato gli stop per un volo 3d incredibile la risposta. i 9650 sul piatto sono spettacolari rispondono in modo precisissimo. il motore scalda un po. il regolatore siccome l'ho messo all'esterno è praticamente appena tiepido. ho solo girato un po di looping tonneaux e niente di più ero un po in fase di controllo ma come prima impressione è veramente ottima adesso vediamo come si comporta con le prime figure tictoc coni e via dicendo. comunque da una senzazione di leggerezza sublime e la meccanica scorre che è un piacere. l'unca cosa che sento un leggero sibilo-vibrazione di coda non capisco se è normale perchè è talmente silenzioso..... perchè guardandolo è praticamente immobile nell'aria. voi lo sentite??? magari è il tubetto di coda che collega il servo all'rinvio della coda che vibra un po boo.......... per il resto veramente ok
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda | |
08 settembre 09, 12:27 | #3310 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Ho intenzione di aerografarmi una canopy.... Quelle bianche della MSH MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage Sono in fibra di vetro, come nell'ultimo aggiornamento del kit? o sono di cracker? |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
