07 settembre 09, 04:50 | #3291 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le 2200 6s 30c 360 grammi! le curve motore una volta Trovate per il Volo Acro e per il volato Normale son più adatte il governor lavora bene solo sopra 80% Motore e serve solo nel 3d con motore 90% Poi io trovo la curva motore più adatta perché il motore entra quando dai passo in maniera più reattiva le latenze sono ridotte a Zero ed esce nel Traslato solo a mantenere i giri ma con meno ciccia!Meglio far lavorare la RADIO! io le Preferisco e dico sempre di provare e trovarle è facile! Poi se fate 3d con passo e collettivo e coda che entrano in gioco bè ok il governor 90% Motore 2800 giri Rotore ! ma occhio alle LIPO In oltre I giri li mantiene la LIPo il cuore del sistema è la LIPO! Inutile usare governor con LIPO che non rilasciano energia istantaneamente meglio la curva in questi casi! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 07 settembre 09 alle ore 04:58 | |
07 settembre 09, 05:17 | #3292 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il mio inglese son sicuro che è peggio del Tuo! in ogni modo manda una Mail a hobbycity, ci son Programmi che traducono benino e al nostro scopo son più che adeguati! Chiedi come fare! ? ti assicuro che si può fare un mio caro amico claudeaxe67 l'ha fatto! Ciao | |
07 settembre 09, 14:19 | #3293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Ora io svolazzo con il governor all'85% ma anche Corrado mi ha recentemente confermato che il regolatore senza governor scalda meno e sembrerebbe scaldare meno anche il motore...e quindi vorrei proprio provarlo! | |
07 settembre 09, 14:53 | #3294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
07 settembre 09, 15:11 | #3295 (permalink) Top |
User |
Ragazzi questa me la dovete spiegare: campo volo eli a terra con il pieno do gas ho il governor all' 80% 0 80 80 80 80 il rotore comincia a girare fin ad arrivare al massimo il passo e vicino ai 0° lo stick del ga è al centro l'eli è fermo premo la levetta dell'idel up 1 con curva piatta 90 90 90 90 90 ed il rotore che fà cala di giri e di parecchio ripremo la levetta dell'idel per inserire l'idel up 2 curva al 100% 100 100 100 100 100 ed il motore cala ancora di più rimetto in normal 0 80 80 80 80 ed il rotore ricomincia a cantare aumentanto di giri Spiegatemi! Luigi |
07 settembre 09, 15:13 | #3296 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
07 settembre 09, 15:15 | #3297 (permalink) Top |
| o l'esc difettoso oppure la lipo che non ce la fa a fornire la potenza richiesta
07 settembre 09, 15:22 | #3300 (permalink) Top |
l'esc msh lo fa in automatico, ma altri esc vogliono "capire" quanto e' il range dello stick del gas di solito si fa cosi': radio con curva piatta come detto prima, accensione dell'esc con stick al 100%, l'esc fa qualche beep, si tira giu' lo stick allo 0%, altri beep e la cosa e' fatta controlla sul manuale comunque, non tutti gli esc sono cosi' ciao
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
