04 settembre 09, 07:48 | #3251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
04 settembre 09, 11:01 | #3252 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2009
aoooo ci sono anche io nuovo arrivato con il protos carbon in fase di montaggio.... configurato così: futaba 9650 sul piatto giro gy520 con bls 254 motore e esc di scatola uprade metallo : scatola di coda metallo carbonio, manine porta pale metallo, guida flybar metallo, manine porta palini metallo, leverismi manine porta pale metallo, tubo di coda carbon. gli upgrade sono un test vediamo cosa raccontano in volo come pesi pesano come quelli in plastica non so bene che metallo è ma sembra molto silmile al titanio, leggerissimi, poi rispetto a quelli del trex 500
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda |
04 settembre 09, 12:16 | #3253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
sopratutto questo: scatola di coda metallo carbonio grazie
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
04 settembre 09, 14:30 | #3255 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai risolta e ci credo! Ma la tua soluzione! È meccanica! Hai reso la LEVA Più corta! in questo modo devi per forza aumentare lescursione del servo oltre il 100% per usufruire di tutto il passo di coda! Preferisco essere più vicino possibile al 100% escursione ..ed intervenire sul Programma Del GYRO! Che Gyro hai ? Ciao | |
04 settembre 09, 17:38 | #3256 (permalink) Top | |
io per esempio, sul protos con 9257 e spartan ho dovuto mettere a 28 la sensibilita', ma credo che spostero' l'uniball e alzero' un po' ...
04 settembre 09, 18:05 | #3257 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
04 settembre 09, 18:30 | #3258 (permalink) Top |
dal manuale dello spartan: However, a gain below 35% indicates that the mechanical gain of the tail is too high and it is therefore recommended moving the servo arm ball link further in. tradotto: Tuttavia, un guadagno inferiore al 35% indica che il guadagno meccanico della coda è troppo elevato ed è pertanto raccomandato di spostare piu' all'interno il link sul servo. cya
04 settembre 09, 19:11 | #3259 (permalink) Top | |
04 settembre 09, 21:01 | #3260 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La lunghezza della mia squadra su sevo è 11,5 mm! In questo modo Con High endpoint 106 ,low endpoint 105 copre tutto il passo di CODA! E volo con sensibilità AVCS da Radio a 35% 2600 giri Rotore! La giusta lunghezza della squadretta si ha quando il giro è vicino il più possibile a 100 X High endpoint & 100 x low endpoint .. ad esempio la mia è leggermente corta! In questo modo si sfrutta a pieno la scala dintervento che ha il giro! Il Problema secondo me è da imputare ai palini di coda troppo morbidi!..... che in ogni modo certo in movimento acquisiscono una certa rigidità per forza centrifuga!quindi con più giri son più rigidi! ma non è sufficiente ad eseguire certe Stoppate a 2600 giri Rotore! Devo provare Palini Più rigidi!Ma MSH non li fa più quelli Rigidi? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 settembre 09 alle ore 21:07 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
