Vecchio 12 agosto 09, 18:05   #3101 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
si ma dovrebbe toccare la parte caricata in questo caso dall'alberino di coda fino ai palini infatti facendo girare i palini velocemente il pennino legge energia già a 10 cm dai palini... appena tocco con il filo di rame nel cuscinetto dalla parte opposta cessa... comunque credo che non dovrebbero dare problemi è piu' di 40 cm dalla ricevente..boh
no di fatti non da problemi!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 18:44   #3102 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
niente da fare... fatto prova hovering in terrazzo... coda sempre si sposta piano piano verso sx.... non so piu' cosa provare
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 22:45   #3103 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Hai controllato quello che ti ho detto?
Il problema di "tail drift" nel Protos e' quasi sempre dovuto a problemi meccanici della coda.
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 09, 00:50   #3104 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
si certo ho controllato benissimo... l'alberino è dritto non ha giochi le manine girano che è una bellezza.... quindi ho il giro è rovinato oppure ci sono delle vibrazioni che io non riesco a vedere
Vecchio 13 agosto 09, 00:51   #3105 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
poi addirittura ho provato ha dare dei colpi di trim in avcs e la coda non trasla piu' si sposta un pochino con il vento ma ritorna al suo posto... ma non dovrebbe andare così
Vecchio 13 agosto 09, 01:33   #3106 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
hai fatto il settaggio meccanico della coda in normal ?
hai settato il punto zero dell'avcs ?
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 09, 02:08   #3107 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
cya
io metto i palini a 0 meccanico
Vecchio 13 agosto 09, 08:27   #3108 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Ma in normal la coda resta ferma o trasla??
Vecchio 13 agosto 09, 11:21   #3109 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
quindi in normal la coda tendera' a traslare
io preferisco fare in modo che con la squadretta del servo a 90°
i palini diano gia' la giusta quantita' di controcoppia per tenere l'eli piu' possibile fermo (in normal)
questo lo fai muovendo il servo sul tubo di coda, poi per le regolazioni di fino, lavora sugli uniball
alla fine, il classico click-click 3 volte con l'interruttore normal-avcs sulla radio ... ed il gioco e' fatto
Vecchio 13 agosto 09, 13:00   #3110 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
non lo faccio il settaggio in normal lo facevo col 401 con lo spartan lascio passo 0° anche perchè io il normal non lo uso mai e comunque non credo che sia questo il fatto che la coda trasli da una parte già in hovering nemmeno col 401 lo fa... magari in qualche manovra si puo' vedere la differenza ma in hovering non puo' essere che la coda non stia ferma
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
