12 agosto 09, 14:20 | #3091 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In quale area del rotore di coda rilevi differenze di potenziale con parti in movimento!? ciao | |
12 agosto 09, 14:32 | #3092 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| il pennino si illumina e suona solo nei pressi dell'alberino di coda... tutto il resto del tubo e le altre parti no.... io il filo di rame l'ho messo solo dal portaservo di coda al telaio
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
12 agosto 09, 14:35 | #3093 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La cosa è dinteresse! Ciao | |
12 agosto 09, 14:51 | #3094 (permalink) Top |
| io pensavo di mettere un altro filo di rame dal cuscinetto del rotore di coda al tubo... così dovrebbe essere tutto a posto
12 agosto 09, 14:57 | #3095 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Heliup è ideatore e costruttore di questo modello se ha detto quello che ha detto resta solo da provare! A mali estremi usi carta Stagnola Mettendola nel semiguscio di scatola tra cuscinetto e trave! e togli le vernice ma non credo sia necessario! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 12 agosto 09 alle ore 15:03 | |
12 agosto 09, 15:07 | #3096 (permalink) Top | |
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
12 agosto 09, 15:30 | #3097 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi hai tolto la vernice anche nel tratto di trave abbracciato dalla scatola di coda' Se è cosi ora prova con la carta stagnola! Ciao | |
12 agosto 09, 16:19 | #3098 (permalink) Top |
| provato in tutti i modi e l'unico modo per fare scomparire la lucetta è mettere del filo di rame nel cuscinetto del rotore di coda
12 agosto 09, 16:32 | #3099 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perdona se usi della carta tagliola (lamina alluminio) dentro un semiguscio !! devo condurre perfettamente! io ogni modo fai come meglio ! devo fare delle prove personalmente! Ciao | |
12 agosto 09, 17:01 | #3100 (permalink) Top |
| si ma dovrebbe toccare la parte caricata in questo caso dall'alberino di coda fino ai palini infatti facendo girare i palini velocemente il pennino legge energia già a 10 cm dai palini... appena tocco con il filo di rame nel cuscinetto dalla parte opposta cessa... comunque credo che non dovrebbero dare problemi è piu' di 40 cm dalla ricevente..boh
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
