Vecchio 11 agosto 09, 22:13   #3071 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
Ciao Capitan e grazie dei consigli che dai a tutti !!! Sei sempre molto disponibile.
MSH ha fatto un nuovo tubo di coda ed un nuovo supporto che, oltre a semplificare lo smontaggio del trave risolve il problema delle cariche elettrostatiche. Non so se e' gia' in commercio ma qualcuno lo sta gia' utilizzando.
Ciao e buone vacanze a tutti !!
Un piacere per me !
Ed è bellissimo sapere che questo modello si avvicina sempre più alla perfezione!
Gran cosa ho pensato che èra possibile pulire il trave dalla vernice e già la cosa è stata messa in pratica dalla produzione !
buone vacanze
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 22:39   #3072 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
provato il protos... ho fatto solo hovering per vedere come va... il modello senza paddle è stabilissimo anche in idle con 2550... avevo timore ma non è stato così... l'unica cosa è che la coda mi trasla a sx (muso a dx)... equilibratura e tracking perfetti nuessuna vibrazione visibile... forse un po nella pinna verticale... l'unica cosa che ho dubbio è che credo di avere la cinghia un po lentuccia... pensate che puo' provocare questo?
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 23:57   #3073 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Dopo aver teso in modo corretto la cinghia:
1) controlla che l'alberino di coda sia perfettamente dritto.Per farlo basta avviare l'eli a terra e guardare l'alberino da vicino....senza farsi male.
2) controlla che l'alberino non abbia gioco nei cuscinetti contenuti nei gusci che compongono la scatola di coda.
3) stacca le manine portapala dagli uniball e facendole ruotare a mano cerca di capire se ruotano liberamente o se noti uno sforzo anomalo dovuto ad un cuscinetto grippato o difettoso.
Ho tribulato un mese per lo stesso problema pensando che fosse colpa del giroscopio. Con le dritte che ti ho elencato ho risolto ed ora e' perfetta.
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 00:58   #3074 (permalink)  Top
Immagini: 45
senza paddle ?itendi senza i pesi su Paddles!vero?
che giro hai?come l'hai settato?
la cinghia falla lavorare ben tesa!Quindi tendi avanti e dietro!indipendentemente!! ok?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 12 agosto 09 alle ore 01:02
Vecchio 12 agosto 09, 02:28   #3075 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
si perdono volevo dire senza pesi nei paddle...ho come gyro lo spartan e savox 1257tg come servo di coda... ho notato anche che il rinvio di coda in qualunque modo lo piego sfrega sull'anello guida... ho risolto mettendo la squadretta piu' grande così l'il rinvio va a salire e non tocca... adesso ho tirato un po la cinghia domani riprovo
Vecchio 12 agosto 09, 02:33   #3076 (permalink)  Top
Immagini: 45
lo spartan come l'hai settato?
hai il cavo usb?
voli in blocco coda?
Vecchio 12 agosto 09, 02:43   #3077 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
hai il cavo usb?
si con il cavo usb... volo con blocco di coda sensibilità al 62%
Vecchio 12 agosto 09, 03:27   #3078 (permalink)  Top
Immagini: 45
quindi hai aggiornato il firmware e hai fatto riconoscere il tuo servo di coda al gyro?
azz 62% è alta io volo con lo stesso giro e con sevo INOLAB HG 261 HB ho 35 per Normal , 34 idle1 ,33 idle 2 , 32 idle 3
strano che sei cosi su con la sensibilità non ti scoda?
Vecchio 12 agosto 09, 03:30   #3079 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
scusa ma inferiore al 50% non vai in normal?
Vecchio 12 agosto 09, 03:33   #3080 (permalink)  Top
Immagini: 45
no!
Prego!
la scala è da 0 a 100 per blocco coda
se vai sotto lo zero entra in Normal e hai sempre una scala di 100
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
