10 agosto 09, 16:27 | #3061 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
ShopModel.it: Modellismo ON Line
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
11 agosto 09, 16:20 | #3063 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Finalmente anche Tu con Il Protos Ma per evitare insorgere di qual si voglia problema di scariche a bordo ! Come detto molteplici volte nel caso del Protos Basta Portare il tubo di coda allo stesso potenziale del telaio! Quindi pulitina alla vernice del Trave di coda!filetto da 0.20 e ti fermi alla prima vite del telaio! Devo ancora provare ma avevo pensato anche: .. Togliere la vernice al tubo di coda nel punto dove viene abbracciato da i due semigusci che poi si fissano al telaio e . Se la plastica del protos è conduttiva basta poco per portare tutto allo stesso potenziale! Si potrebbe fare anche da subito sta cosa in fabbricazione! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 11 agosto 09 alle ore 16:24 | |
11 agosto 09, 16:41 | #3064 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi carteggio un pò il tubo di coda e ci saldo un filo di rame che va a finire fino alla vite che regge il supporto motore al telaio? Certo che se la plastica fosse conduttrice...la tua soluzione sarebbe fantastica! Luigi P.S. Di problemi sulle interferenze causate da scosse elettrostatiche ne avevo avute anch'io sul mini titan. Risolte montando prima la ricevente in qpcm e poi con il modulo a 2,4ghz! Però ho letto che anche con il sistema 2,4ghz si possono avere problemi..... quindi prima di mandare il rotore a 3000 giri e lanciare il Protos a manetta vorrei vederci chiaro per volare tranquillo e in sicurezza! | |
11 agosto 09, 17:09 | #3065 (permalink) Top | |
User | Citazione:
pulire solo la vernice ecc. come sopra detto! la devo provare! In ogni modo non serve saldare termo ritraibile sul trave di coda e va alla Grande ma devi smontare la coda!o semplice nastro adesivo o usi il supporto del servo di coda! Ciao | |
11 agosto 09, 18:23 | #3066 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
MSH ha fatto un nuovo tubo di coda ed un nuovo supporto che, oltre a semplificare lo smontaggio del trave risolve il problema delle cariche elettrostatiche. Non so se e' gia' in commercio ma qualcuno lo sta gia' utilizzando. Ciao e buone vacanze a tutti !! | |
11 agosto 09, 19:23 | #3067 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ARF ARF LO VOGLIOOOOOOOOOOO
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
11 agosto 09, 19:26 | #3068 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
11 agosto 09, 19:44 | #3069 (permalink) Top |
| 1) Per togliere il tubo non devi piu' togliere anche tutto il supporto ma puoi sfilarlo allentando le viti. 2) La parte terminale del tubo e' senza vernice ed il supporto probabilmente e' conduttore quindi non dovrebbe piu' essere necessario il cavetto. Se qualcuno ha qualche notizia in piu' si faccia avanti !! |
11 agosto 09, 19:49 | #3070 (permalink) Top | |
ok, grazie mille....vedremo personalmente con l'spcm jr e senza il tubo di coda a massa non ho mai avuto problemi.....anche andando molto lontano Però questo upgrade che ti permette di non smontare tutto e di mettere a massa automaticamente è interessante ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
