07 agosto 09, 19:26 | #3021 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
si comodo caricarle a 5C, pero' tieni presente che per ricaricare delle 6 celle da 2200 a 5C dovresti avere un caricabatterie che possa caricare 6 celle a 11 A e con una potenza di circa 275 watt!!!!!
07 agosto 09, 19:30 | #3022 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ce l'ho 250watt di bonta' in olio d'oliva a parte gli scherzi, carico le 2600 in 20 minuti circa
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
07 agosto 09, 19:39 | #3023 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
circa 275 watt!!!!!ecc. Auguri caricate a 4c si??! le tengono ma la vita si accorcia di brutto! dichiarano che tengono 4 volte di piu'?stra auguri! per me son balle !Vita più lunga di 4 volte una pura C.A.Z.Z.A.T.A io ne ho una e si son gonfiate poco si ma si son gonfiate dopo 10 scariche carticate a 1 c! quindi provare per credere! Ciao Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 07 agosto 09 alle ore 19:43 | ||
07 agosto 09, 20:02 | #3024 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho Questa Roba e va alla grande! iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger Alimentatore questo! I soldi non crescono sullalbero!! Ciao | |
07 agosto 09, 23:01 | #3025 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Fatto... trovato bicomponente epossidica da un ferramenta e incollato alle 19: domani non mi fido ancora ad usarla e se ne parla quindi domenica, giusto? Speriamo bene...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
08 agosto 09, 01:18 | #3026 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| alimentatore Citazione:
__________________ | |
08 agosto 09, 13:21 | #3027 (permalink) Top | ||
tu hai le prove che non e' cosi' ? come fai a scrivere che son tutte caz*te ?? hai una hyperion G3 ? la hai gia' scaricata e ricaricata 300-400 volte ?? io credo che se un azienda dichiara determinate cose, lo faccia a ragion veduta, tra l'altro la qualita' costruttiva del EOS0720i e' veramente mostruosa !! altro che i carichini da pochi soldi ... hai ragione tu che i soldi non crescono sugli alberi, pero' e' anche vero che a volte, chi piu' spende meno spende .... l'alta qualita' si paga ! solo il tempo ci dira' come vanno queste hyperion G3 PS. col Protos, 8 minuti incazzatissimi a oltre 3mila giri in idle 2 ... batteria tiepida ! altro che gonfia ciao EDIT: capitano, scusami se te lo faccio notare, ma come fai a scrivere su un post: Citazione:
un po di coerenza almeno ....
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 08 agosto 09 alle ore 13:28 | ||
08 agosto 09, 13:59 | #3028 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: Trieste
Non bisogna però esagerare perchè con questo caldo qualche accenno di rigonfiamento lo possono dare pure loro 8 minuti col Protos e 3000 giri mi sembrano un po' tantini....io con le g3 2600 6s 35c stacco a 4,5/5min e sono al limite 3,74v per cella a freddo!! Idle2 curva gas 100-90-100. passo +/-12° pignone 15T Il rapporto prezzo prestazioni al momento credo non abbia rivali, nemmeno le ottime ma più costose Haker Topfuel 30c che sto provando, riescono a dare di più. Forse, ma non le ho mai provate, le Gigapower plus 38c saranno anche meglio ma come costo non ci siamo proprio Saluti Walter | |
08 agosto 09, 14:06 | #3029 (permalink) Top | |
le celle comunque non hanno dato nessun segno di "gonfiezza" tra l'altro era la seconda o terza carica su un pacco nuovo, quindi dovrebbe essere pure piu' delicato, infatti mi ero ripromesso di farci solo 3-4 minuti, ma come ho detto, la protos-libidine mi ha fatto perdere il conto
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
08 agosto 09, 14:29 | #3030 (permalink) Top | |
Io consiglio in questo periodo di non esagerare, qui al campo nostro c'è stata una moria di lipo cinesi io ne ho già messi 5 di pacchi in "salamoia" e alti 4 faranno la stessa fine Le Hyperion per il momento tengono bene, anche se qualche pacco più datato un po' di pancetta ogni tanto la fa. Comunque rimane sempre il fattore fondamentale e più importante "rapporto prestazioni prezzo". Le cinesi per il momento non le prendo più in considerazione. Saluti Walter | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
