30 giugno 08, 23:31 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao a tutti "compagni" ! Ciclico : 9650 Coda : spartan + 9257 Regolatore kontronik 80-6-18 con attivo il governor Motore stock - pignone da 15 (senza brunitura per disperdere le cariche elettrostatiche della cinghia sulal massa dle motore) Pale SAB stock -palini coda standard flessibili (quelli caricati in carbonio creano un rumore che non mi piace e quelli originali con lo spartan vanno comunque alla grande). Collettivo +12 -12 Ciclico +8 -8 No pesi nei paddles Giri rotore 2750 Batterie FP evo 25C 3.300mah 6S volo 7 minuti, consumo: tra 2.600 e 2.800mah Ricevente futaba 2,4G R606FS (trasmittente T14MZ con modulo 2,4G) Per tagliare la testa al toro relativamente a possibili cariche elettrostatiche (mai avuto problemi anche prima dell'intervento): Cavetto da un lato sotto una vite di fissaggio del tubo di coda e dall'altra parte incastrato sotto il primo supporto del servo di coda (dopo aver grattato la vernice del tubo di coda). Voli fatti: più di 35 senza problemi. Ciao |
01 luglio 08, 00:04 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... | |
01 luglio 08, 02:55 | #23 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi pensavo magari è una cazz!ma se non escono pignoni più piccoli magari una ruota dentata su rotore più grande potrebbe fare al caso delle sei celle tipo una 105 ora abbiamo una 93! Chi sa se la cosa è fattibile!?perchè a mio avviso il rapporto è un po lungo per sei celle ora!!6,2 è il rapporto arrivare a 7 sarebbe proprio da provare!! Ma è una cosa buttata la !! Ciao |
01 luglio 08, 16:05 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
01 luglio 08, 17:19 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2006 Residenza: Varese
Provato come si deve questo fine settimana. Avevo fatto qualche stupidaggine nel montaggio, ma grazie all'aiuto di Corrado sono riuscito ad evitare danni. Un grande modello, si prende confidenza molto velocemente (forse troppo ). Ecco la mia configurazione: Ciclico : 9650 Coda : spartan + 9257 Regolatore kontronik 80-6-18 con attivo il governor Motore stock - pignone da 15 Pale SAB stock -palini coda standard Collettivo +12 -12 Ciclico +8 -8 Pesi nei paddles Giri rotore 2720 Batterie FP evo 25C 2.500mah 6S volo 5 minuti, consumo: tra 1.700 e 1.800mah (non faccio 3D) |
01 luglio 08, 18:04 | #27 (permalink) Top |
User | Ciao Riky, tutto ok....un bel po di impegni...Gigix....neanche tu fai 3D? Io ci provo ma sono propenso a fare il rabdomante autodidatta....cercare acqua al campo è sempre meglio che cercare i pezzi dopo le spalmate...
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... |
01 luglio 08, 21:53 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2005 Residenza: Milano
Beh, ......come non partecipare all'appello: Ciclico : 9650 Coda : spartan + 9257 Regolatore kontronik 80-6-18 Motore di serie Pignone da 17T Pale SAB stock -palini coda standard Collettivo +11 -11 Pesi nei paddles Giri rotore 2600c. Batterie FP evo 3700mah 5S volo 7 minuti Ricaricati tra 2.500 e 2.600mah Precauzione anti cariche elettrostatiche spudoratamente "copiata" dal buon Rik (...anche se non avevo mai avuto problemi...) Circa 11 piacevoli voli all'attivo....due anche all'estero (presente anche GigiX )....anzi, un grazie ancora agli accoglienti amici di Stabio Saluti a tutti |
02 luglio 08, 14:13 | #30 (permalink) Top |
User | quello sicuramente Giggipapà, dai che se mettiamo assieme i miei pollici e i tuoi facciamo un totale di un millesimo di UN pollice di Lukas Riva.... se li mettiamo assieme e ci sbizzarriamo i nostri 4 pollici si trasformano in un dito medio dei presenti che alle nostre perfette manovre scappano dietro le macchine.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
