29 luglio 09, 23:09 | #2912 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
| No... e infatti un certo corriere si è preso delle maledizioni.. Leggi qua va => http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1662952 Sarà per domani ! (ho preso anche i servi HS225 come i tuoi, anch'essi in consegna domani...)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
29 luglio 09, 23:35 | #2913 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ....come sai avere escursione uguale a dext e sin è lo zero meccanico ed é ifluenzato,questo risultato,dai limiti corretti e da un inserimento nel buco corretto....naturalmente se il settaggio di coda ,prima di questa prova è stato effettuato in maniera corretta. Sarebbe interessante sapere che valore di gain hai dovuto mettere per non avere sbacchettamenti di coda,perche', come sai,spesso si capisce la distanza corretta del buco dai sintomi della coda :gain ,sbacchettamenti anche con gain basso,coda che non regge repentini cambi di passo ecc.
30 luglio 09, 02:06 | #2914 (permalink) Top | |
User | Forse non son stato chiaro? Citazione:
devi tenerti più esterno sulla squadretta del servo! come ti ho detto sopra metti i limiti del gyro a 100% e trova la lunghezza giusta della squadretta del servo per coprire tutta l'escursione se devi praticare un foro intermedio sulla squadretta fai pure setta per bene meccanicamente poi posizioni il servo su trave di coda squadretta a 90 gradi e il passo di coda a centro corsa! utimamente ne parlavamo qui!! Il 401 deve essere settato bene in Normal poi passi in AVCS! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 luglio 09 alle ore 02:10 | |
30 luglio 09, 07:38 | #2916 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . io mi sono arrangiato acquistandoli,delle stesse dimensioni,in un negozio di automodellismo,ovviamente non ricambio msh ma un'altra marca.Non sò se e in quale busta di ricambi msh si possano trovare
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
30 luglio 09, 08:26 | #2917 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questa volta tocca a me aiutarti le rondelle di rasamento che cerchi le trovi in questo kit: - HelyGo - Alberino Coda anche se non vengono riportate in foto ci Sono!! (le ho appena sostituite). Gaetano | |
30 luglio 09, 14:30 | #2918 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
che spreco! Ciao | ||
31 luglio 09, 10:21 | #2919 (permalink) Top |
per Stefaros : è arrivato ieri ! Ho già montato il telaio. nonostante il mio è in plastica, ho dovuto seguire il manual del Carbon (ad esempio il mio guide pulley lato telaio non ha le rondelle sopra e sotto). Ma sta guide pulley se regge da sola in quella posizione ? Comunque, di primo acchitto, complimenti ad MSH per: 1) il manuale, chiarissimo da capire, e specialmente per il fatto che tutte le viti sono riportate in foto ad una ad una nel massimo dettaglio 2) le plastiche (ammazza come sono rigide!!) 3) le bustine dei pezzi, eccellente ! Su ogni bustina singolarmente è stampato tutto il contenuto, spettacolare. Sono felice di essere italiano P.S: nel bag B mi sono avanzate tipo una ventina di viti M2x6 (caspita ce ne stavano 30...è normale o serviranno successivamente?)
31 luglio 09, 10:42 | #2920 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
