24 luglio 09, 10:56 | #2801 (permalink) Top |
User | Ho provato serrandole di più e sembra che non lo fa più....meglio provare fuori più tardi va....prima che mia moglie mi cacci di casa
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
24 luglio 09, 11:14 | #2802 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
la meccanica a mano scorre bene?le pulegge della cinghia girano tutte bene?controlla che non ci sia qualche impedimento alla libera rotazione del rotore,e poi occhio nelle stanze chiuse......non è il minititan poi per le batterie ha ragione Gaetano,avevo scambiato le Winforce 2800 per le 3000,le 2800 gonfiano di sicuro. Io ho 2 pacchi di winforce 3000 35 c+4 pacchi di framega 40 c,e con tutte mi ci trovo benissimo,anche con le Winforce ,però è importante che siano le 3000
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 Ultima modifica di stefaros : 24 luglio 09 alle ore 11:19 |
24 luglio 09, 12:23 | #2803 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
24 luglio 09, 12:46 | #2804 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non è possibile provare in hovering il Protos in casa....come hai fatto fino a 10minuti fa chiedendo consigli, avresti dovuto farlo anche in questo caso!! Comunque in casa solo con il picooz e simulatore. per quanto riguarda il tuo primo crash, hai verificato il serraggio delle pale? non devi tenerle morbide, hai inserito le rondelle di spessoramento in nylon che sono a corredo? Facci sapere, e sopratutto provalo fuori!! Gaetano | |
24 luglio 09, 14:24 | #2805 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi non fare queste prove in casa! per due motivi : il primo perché è notevolmente pericoloso! Il secondo e perché se c'è uno squilibrio prima che la forza centrifuga le bilanci il tuo eli tende inevitabilmente a vibrare! E con un fondo rigido e liscio come il pavimento il carrello del protos si carica e si scarica come una molla amplificando notevolmente il movimento fino a vederlo cappottare come nel tuo caso! e questo capita anche se scende di giri troppo lentamente io tiro hold tendo sempre a frenarlo con il passo ! ma per questa manovra c'è tempo!ciao vedi se hai lo stesso passo per le due pale! fai un piccolo video FUORI CASA! Un manto erboso non troppo alto è lideale! ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 24 luglio 09 alle ore 14:32 | |
24 luglio 09, 18:03 | #2806 (permalink) Top |
User |
ok....provato un hovering fuori casa e dopo aver serrato un po di piu le pale, tutto ok....forse erano troppo lente ...come prima impressione , anche se è stato solo un piccolo hovering devo dire che l'ho visto abbastanza stabile....ma se mi permettete devo fare una critica....o almeno è successo a me....non so a voi...gli O-ring fanno cacare e sono fastidiosissimi a metterli...ma la cosa più brutta è che quello piccolo del regolatore si è spezzato in aria ed è venuto giù....e quello delle batterie mi si è spezzato vicino proprio nel momento che stavo per metterci le mani sopra per toglierlo ....praticamente mi si sono rotti entrambi al primo utilizzo
24 luglio 09, 20:06 | #2807 (permalink) Top |
i miei sono ancora perfetti dopo un sacco di tempo ... si vede che i tuoi erano difettosi oppure li hai "segnati" in qualche modo, rendendoli fragili
24 luglio 09, 20:43 | #2808 (permalink) Top |
User | Non saprei...comunque per sicurezza, il regolatore lo blocco con una fascetta....non mi fido più dell'Oring...per le batterie devo vedere se mi faccio dei velcro straps su misura....sul minititan con quelli mi trovo benissimo e sono praticissimi ....comunque accetto consigli in caso qualcuno avesse fatto diversamente o avesse idee migliori
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
