24 luglio 09, 08:32 | #2791 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Che set up hai?pignone denti?Vai di governor oppure con le curve?Che batteria monti? a seconda della temperatura esterna,se fa molto caldo (da noi ieri 41°)ti sconsiglio le ore più calde,o mattina presto o sera verso le 19/20.Tu stai un po in overing diciamo un minuto,max due,poi atterri e controlli le temperature.Se ti sembra tutto troppo caldo,stacca e fai raffreddare,poi riparti.Stasera poi facci sapere e per ogni dubbio chiedi.
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
24 luglio 09, 08:39 | #2792 (permalink) Top |
User |
Pignone da 15, batterie winforce 2800 (2 da 3S in serie), per quanto riguarda il regolatore voglio provare a lasciare il governor come mi hanno consigliato qualche post fa....anche perchè se provo a toglierlo è capace che faccio casini ....ho messo curva piatta 0/70/70/70/70 normal e 85/85/85/85/85 idle up
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
24 luglio 09, 08:43 | #2793 (permalink) Top |
ok per le batterie. ok per il governor e curve piatte semmai io avrei montato un pignone da 13 o max 14.Comunque vai tranquillo ,fai delle pause e controlla come ti ho detto. Ciao
24 luglio 09, 08:47 | #2794 (permalink) Top |
User | Grazie mille di tutto ragazzi...siete fantastici....peccato che siete tutti lontani....sarebbe stato bello per me stringervi la mano e fare qualche voletto insieme
24 luglio 09, 09:51 | #2797 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non conosco le tue capacità di volo, quindi potrei trovarmi a daarti un consiglio inadeguato.... però il consiglio che comunque voglio darti è di montare al più presto un pignone da 14T oppure da 13T con questi pignoni il modello rimane un pochetto più tranquillo, oltre a preservare anche un pò le nostre lipo. altro consiglio, che ormai in tanti hanno verificato e costatato, è quello di montare batterie winforce 3000 (2 da 3S in serie), oppure direttamente il pacco da 6S. Quelle da 2800Mha vanno a gonfiarsi a ogni volo.... Gaetano | |
24 luglio 09, 09:57 | #2798 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
24 luglio 09, 10:10 | #2799 (permalink) Top |
User |
Che palle!....ho fatto un tentativo nella stanza in casa e sembrava andasse tutto bene...poi ho tolto gas e quando i giri hanno cominciato a calare ha cominciato a dondolare sempre più forte e si èaddirittura capovolto....la flybar si è storta !....ma perchè? ...forse devo allentare un po la stretta di pala ? ...o al contrario stringere di più ?....bho !!
24 luglio 09, 10:37 | #2800 (permalink) Top |
sembrerebbe un disallineamento delle pale ,serrate male,in fase di frenata del rotore.Sei sicuro di non avere il freno inserito nel regolatore?Sentiamo anche Gaetano che ci dice.....
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
