![]() | #2771 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
OK....grazie ragazzi....quindi non succede nulla se indietreggio l'affare per la guida del piatto? (non so come si chiama ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | ||
![]() | #2772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
in questo modo, i supporti saranno circa un cm piu' verso il muso e vedrai che la canopy si aggancera' molto + facilmente cya ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #2773 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| piatto
scusate, ma il vostro piatto ciclico quanto gioco ha? sul mio c'è a mio avviso un pò troppo gioco,non vorrei che fosse questa la causa della mia poca stabilità in hovering (che riesco a gestire , ma alle volte è fastidiosa ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2774 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2775 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() MONTA DA MANUALE COSI Io sconsiglio di fare questa cosa !la vite serra Se la spostate non fissante per bene il supporto che tiene fermo il piatto!....... rischiate di perdere il fissaggio del piatto vi gira tutto e buttate giù il modello! La capottina come ho detto già indietro! Anche a me non entrava bene mi son trovato costretto a lavorarla con il dremel Quindi MSH aiutaci ad avere capottine che entrano senza essere modificate! ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 luglio 09 alle ore 21:28 | ||
![]() | #2776 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2777 (permalink) Top |
User | No!!...a me non entrava nemmeno senza batterie...e aggiungo che mancava quasi un cm per agganciare...infatti spostando le viti come consigliato, ora a mala pena riesco ad arrivare....ma proprio tirato....a rischio di piegamneto( e spero solo quello) di supporti canopy
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz Ultima modifica di ROBHELICOPTER : 23 luglio 09 alle ore 22:16 |
![]() | #2778 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2779 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #2780 (permalink) Top |
| per cortesia, non diciamo castronate, i supporti canopy fissano tanto quanto la vite ! senza contare che ogni volta che si va in volo, bisognerebbe controllare per bene il modello onde evitare che ci sia qualcosa di allentato ! io con i supporti montati "a modo mio" ho gia' fatto una decina di voli senza il minimo problema o svitamento ![]()
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
