21 luglio 09, 16:10 | #2751 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
| non mi ero fatto più sentire
Allora ragazzi, un paio di settimane fa ho collaudato il mio protos. Che dirvi spettacolare. Unico problema? E' troppo STABILE!!!! Volo con 6 celle. Attualmente ho montato il pignone da 13 T ( ma ho anche comprato quello da 14T che voglio evitare di usare con il caldo estivo siciliano), ed è davvero pacioccone!!! Devo ringraziare captain protos, per i consigli sulle curve del passo. Infatti come consigliato da lui le ho impostate sia in normal che in IDLE con passo 0 a metà stick!!! E veramente più comodo ed il passaggio da normal a IDLE è meno traumatico rispetto a quando usavo + 5 gradi a metà stick!!! Rispetto ai miei vecchi elicotteri, ho per la prima volta impostato il GOVERNOR!! Avere giri costanti rende tutto più facile!! Non so se lavete capito .ma sono ultracontento del mio acquisto!! Vi posto un po dimmagini!!! |
21 luglio 09, 19:00 | #2752 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
eh si, e' veramente una macchina fantastica, pure io ne sono super contento !! ti consiglio moltissimo i pezzi gialli (carrelli, paddles e palini) perche' lo rendono ancora piu' visibile cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
21 luglio 09, 19:20 | #2753 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
saluti yuri | |
21 luglio 09, 21:46 | #2754 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2008 Residenza: Foggia
| Esc Citazione:
Qualcun altro ha avuto lo stesso problema? | |
22 luglio 09, 09:27 | #2755 (permalink) Top |
| Ovviamente levidenziare come difetto il troppo stabile era ironico
.. infatti era un affermazione un po polemica verso tutti coloro che dicevano che il protos era un eli nervoso che serviva solo per fare 3D e non andava bene per i principianti!! Invece con le dovute accortezze è STABILISSIMO!!! e comunque anche col motore stock e il pignone da 15 diventa incazzatissimo!!!
22 luglio 09, 13:33 | #2756 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Bella foto! E già !il modello si presta a ogni tipo di volo!Modello da sogno!sempre detto dal primo giorno che l'ho portato a casa ..... poi quando l'ho montato e portato in volo per la prima volta più di un anno fa non ho mai smesso di amarlo! Ciao | ||
22 luglio 09, 20:10 | #2758 (permalink) Top | |
| Esc Citazione:
A voi tutti, si comporta così pure? Aiutatemi Grazie Max | |
22 luglio 09, 22:39 | #2759 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
