17 luglio 09, 19:04 | #2721 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009
| YouTube - Protos : movimento piatto oscillante by BRAN inserisco il video del movimento del piatto ascillante, sperosia chiaro grazie, dimeticavo volo in mode 3 |
19 luglio 09, 20:01 | #2723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
__________________ | |
19 luglio 09, 21:05 | #2724 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
l'SWH-1 è il piatto del freya ( 90°) se ricordo bene.fai sapere saluti yuri | |
20 luglio 09, 10:17 | #2726 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
20 luglio 09, 12:16 | #2727 (permalink) Top |
User |
Ragazzi , come avete montato il regolatore di scatola, con la scritta verso l'alto o verso il basso?...cambia qualcosa?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
20 luglio 09, 12:34 | #2728 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io il regolatore lo montato in questo modo: sulla parte dei componenti elettronici gli ho applicato una spugnetta biadesiva da 4mm. facendo appoggiare la parte antivibrante all'interno del telaio in plastica, il tutto poi mantenuto dal suo o-ring che trovi nei vari bag. spero di averti dato un'idea sul lavoro fatto... Gaetano | |
20 luglio 09, 12:42 | #2729 (permalink) Top |
io ho applicato del velcro tra il lato con i componenti e il telaio, poi il fissaggio definitivo con l'o-ring ovviamente con i cavi per la batteria che spuntano dal muso in questo modo, la parte del dissipatore, viene investita da un po' di aria mossa dalla ventola del motore cya
20 luglio 09, 12:45 | #2730 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
