17 luglio 09, 14:58 | #2711 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009
| grazie, si infatti anche io avevo pensato a delle miscelazioni ma non sono attive poi il piatto è apposto non so più cosa devo controllare anche perchè lo fa di molto per fortuna che prima di portarlo in volo lò provato legato su un bancale grazie AlexTg
17 luglio 09, 15:09 | #2712 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi sembra strano quello che dici....ovvero prima dici che dando comando il piatto si muove nel modo non corretto (miscelazioni radio) e poi dici che il piatto è ok!! che radio hai? nella voce piatto della radio cosa hai messo? | |
17 luglio 09, 15:41 | #2713 (permalink) Top |
| ciao VelociRaptor , il piatto sono sicuro si muove correttamente sono convinto il problema sembra essere la meccanica soppra il piatto hò controllato tutto bene misure e tutto ma sembra essere apposto , vedo se riesco a fare un filmato poi lo allego anche perchè detto cosi è un casino, intanto grazie
17 luglio 09, 16:34 | #2714 (permalink) Top |
allego due video spero siano chiari , per favore aiutatemi non ci capisco più niente a logica dovrebbe andare bene ma non è cosi, ultima cosa se non muovo il ciclico è tutto OK ma quando do i comandi sia destra sinistra avanti e indietro sembra che me li sfalsi di 45° anche se il ciclico non presenta strani movimenti . COMANDO picchia ERRORE picchia + sinistra COMANDO cabra ERRORE cabra +destra COMANDO destra ERRORE destra + picchia COMANDO sinistra ERRORE sinistra + cabra AIUTO !!!!!!!!!! |
17 luglio 09, 16:48 | #2715 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che tipo di radio hai? che tipo di piatto hai selezionato? questo devi dirci | |
17 luglio 09, 17:02 | #2717 (permalink) Top |
| il video non riesco a inserirlo , la radio è una futaba F9 sulla radio non oh nessuna miscelazione SWH1 in quanto utilizzo un hely command che ci pensa lui a fare la miscelazione ma comunque per tagliare la testa al toro ho provato a fare le miscelazione dalla radio senza risolvere niente il problema mi si presenta , il piatto si comporta nello stesso modo, quando dò picchia lui si abbassa avanti e si alza dietro ma restando perfettamente orizzontale ed è per quello che non riesco a capire come mai mi va anche a sinistra , mistero
17 luglio 09, 17:11 | #2718 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai già provato senza il suo ausilio? magari è proprio colpa sua.. lo buttala lì. | |
17 luglio 09, 17:27 | #2719 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| hely Citazione:
poi se hai il cavetto dell'elycommand setta il piatto da pc,altrimenti devi seguire la programmazione manuale ed impostare da lì il tipo di piatto. segui il manuale
__________________ | |
17 luglio 09, 17:46 | #2720 (permalink) Top | |
grazie appena riesco inserisco il video | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
