![]() | #2701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
poi effettivamente diventa più morbida e riamne asciutta, perciò controindicazioni non ne vedo... X i contatti striscianti tipo dampeners o albero di coda,olio giusto una goccia prima di volare e pulizia dopo il volo, no?? | |
![]() | #2702 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguardo alla cinghia, hai mai visto un meccanico ingrassare/oliare una cinghia di trasmissione ad una vettura?? io sinceramente mai... però se ritieni che oliandola non porta a controindicazioni fai pure... | |
![]() | #2703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #2704 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, ho bisogno di sapere da chi ha il protos già montato, che tipo di uniball vanno sulle astine che vanno dalle manine al piatto (quelle più lunghe per intenderci) uniball S oppure uniball L ? ....sul manuale non è chiaro perchè la figura è delle L, mentre la dicitura è delle S ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
![]() | #2705 (permalink) Top | |
![]() | #2706 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() comunque l'uniball link S vanno montati sul metal flybar control arm/mixer washout, e portaflybar/manina portapala. Mentre per i tiranti del piatto/servi e piatto manine portapala gli uniball link L. Gaetano | |
![]() | #2707 (permalink) Top |
User | Ciao Mikiko, la cinghia in questione dovrebbe essere già per sè morbida, trattandosi di cinghia dentata in gomma. proprio in queste sere ho sostituito la mia rovinata (7 denti mancanti causa buchetta al campo) ma montando quella nuova non ho notato nulla di strano.... |
![]() | #2708 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #2709 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009
| Problema piatto oscillante protos
Ciao ragazzi , Come da titolo il mio protos appena assemblato a dei problemi con il piatto ciclico, mi spiego premetto che ho rispettato il corretto montaggio dei servi squadrette a 90 grati su 0 servo, la miscelazione a 120° è OK cabra- indietro , picchia- avanti destra- destra sinistra-sinistra, e i movimenti li esegue bene senza troppi giochi , il problema che quando picchia si muove anche a sinistra quando cabra si muove a destra se traslo a destra va anche picchiato e se traslo a sinistra va anche cabrato , nonostante il movimento del piatto è OK , mi sono riletto tutto il manuale e seguendo bene tutte le fasi di assemblaggio non mi sembra di avere fatto errori , cerco tra voi una buona anima che mi aiuti premetto che questo è il mio 2 modello e non sono molto esperto faccio semplicemente un pò di volato avendo iniziato da poco piu di 4 mesi. grazie 1000 Ultima modifica di Angel-BRAN : 17 luglio 09 alle ore 14:28 |
![]() | #2710 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Sembrerebbe ci sia qualche mix attivo nella radio (controlla di averli inibiti tutti) ma non capisco "nonostante il movimento del piatto è ok"
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
