12 agosto 08, 14:41 | #261 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
| Mi sa che lo prendo anche io il Protos
Ciao a tutti, a giorni dovrei preparare al volo il mio nuovo T-rex450s (a cui dovrebbe seguire un aeromodello Eflite ancora nella scatola). Pero' è gia' un po' che vedo in una vetrina il Protos... ho deciso che la radio che avevo destinato al t-rex (una Futaba appena comprata) la montero' sul Protos che arrivera' a fine mese. Conosco di vista il Protos ma non vedo l'ora di usarlo!
13 agosto 08, 12:36 | #263 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
verissimo, pero' per quale motivo a loro danno gia' quelle in fibra e a noi continuano a sblolognare i residui di magazzino di plasticone ?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
13 agosto 08, 12:48 | #264 (permalink) Top |
| Plastica o fibra? vi farò sapere cosa mi arriva
A fine mese mi arriva il Protos con un invio dalla fabbrica attraverso un negozio. Magari vi farò sapere il materiale della capottina che mi arriverà.
13 agosto 08, 13:35 | #266 (permalink) Top |
perche' per un incompatibilita' tra la vernice arancione e l'abs con cui e' fabbricata, si fessura molto facilmente basta che vai a vedere sui forum americani, a quanta gente e' arrivata fessurata (me compreso)
14 agosto 08, 22:03 | #267 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
| club delle buche con il protos 3d Citazione:
Lunedi compro i pezzi e rimonto, comunque ha delle doti anche nel volato acrobatico invidiabili.... | |
17 agosto 08, 16:42 | #268 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Lucca
| Ragazzi ecco i consumi!
oggi ho montato l'eagle tree sul Protos, ero curioso di vedere un po' i consumi in volo, accelerazione G e velocita'. La mia configurazione: 5s da 3700mah con pin da 18 denti, regolatore al 90% con governor, giri 2700, passo +-11 e ciclico 7 gradi. Dati raccolti: consumo in hovering con motore al 50%: 18A, 2300 giri circa consumo in hovering con motore al 90%: 25A, 2650 giri circa picco di consumo massimo: 60A @ 16.0Volts = 960 Watt voltaggio minimo batteria: 16 Volts (3.2V per cella) media del voltaggio sotto carico: 17.6 - 17.2 Volts (3.52 - 3.44V per cella) massima accelerazione G: 7.19G!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! velocita' massima: 114Km/h!! temperatura motore a fine volo: 80° (temperatura esterna 22° circa) temperatura batterie e fine volo: 50° a breve provero' anche il pignone da 17, diminuiranno i giri, ma aumentera' la coppia, quindi posso anche mettere piu' gradi di collettivo senza ammazzare troppo il motore, vi faro' sapere! |
17 agosto 08, 23:12 | #269 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 agosto 08, 12:55 | #270 (permalink) Top | |
per il pernettino che usciva ne abbiamo parlato con andrea ieri, mi ha sconsigliato la vite... troppo lavoro trovarne una precisa che non abbia gioco, abbiamo quindi optato per una semplice goccia di ciano messa con uno spillo. stamani l'ho provato e non ho avuto problemi, ora bisognera' vedere se tiene nel tempo. ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
