12 luglio 09, 23:07 | #2661 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2005 Residenza: bergamo
grazie x le risposte ,- però scusa corallini 1- se sono in volo non posso essere con lo stich in posizioni 1 almeno sono con lo stich nella posizione da 3/4 in sù del gas dunque non può il regolatore leggere lo 0 del gas dimmi se sbaglio
12 luglio 09, 23:17 | #2662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2007
in hidle up se ci pensi non ti ha mai staccato giusto ??? ........??? ma solo in normal ??? se si penso che sia il "problema" che ti ho detto dello zero stik curv gas.. ripeto mi è già successo anche settimana scorsa.. | |
12 luglio 09, 23:33 | #2663 (permalink) Top |
si mi si è staccato mentre facevo il volato in normal quindi con lo stich circa a 3/4 - poi invece con idle inserito andava bene - comunque hò fatto 3 voli fino adesso - domani se riesco e lo riprovo grazie
13 luglio 09, 08:44 | #2664 (permalink) Top |
| infatti proprio come ti ho detto ..credo sia cosi..... magari in normal hai dato passo negativo anche essendo in punto curva gas 3-4 e sei arrivato a punto uno zero della curva e a staccato riprova solo in hidle sono sicuro che se è come penso io non ti stacca assolutamente |
13 luglio 09, 12:37 | #2665 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
qualcuno sa come si comporta il regolatore MSH quando si mette l'hold e dopo alcuni secondi lo si toglie ? volevo provare l'autorotazione, ma se vedo che non ce la faccio, vorrei poter ridare motore per poterlo riprendere gli scorpion hanno circa 10-15 secondi dopo l'inserimento dell'hold, durante i quali il softstart viene disattivato proprio per per permettere di togliere l'hold e di ripartire a tutto motore grazie
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
13 luglio 09, 13:11 | #2666 (permalink) Top |
User |
Scusate ragazzi...una domanda per il montaggio del mio protos....sono arrivato al montaggio dell'albero, e ad un certo punto leggo di avvitare l'M2x6 sul collarino ....quello che va inserito da sopra all'albero....ma io ho trovato una M2 x 10....è lo stesso ?....o mi conviene prendere la M2x6 dalla bustina di ricambi che c'è nel Kit?....grazie
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
13 luglio 09, 13:25 | #2667 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz Ultima modifica di ROBHELICOPTER : 13 luglio 09 alle ore 13:35 | |
13 luglio 09, 16:33 | #2668 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nel collare albero principale devi montare la vite M2x6 e non quell lunghezza 10mm. anche perchè nel BAG-C non dovresti avere viti di quella lunghezza.... eventualmente se ci fosse stato l'errore nel confezionare la busta, accorcia la vite portandola a 6mm. Attenzione!!! quel passaggio è importante... l'albero non deve avere gioco assialmente, quindi tira verso l'alto l'abero e serra la vite nel collare (goccio di frenafiletti blu). Al prossimo punto... Gaetano | |
13 luglio 09, 19:24 | #2670 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vabbè meglio così va....vado a mettere i grani ....grazie ragazzi
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
