12 luglio 09, 13:18 | #2651 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2005 Residenza: bergamo
| problemino
questa mattina stavo volando in normal e il regolatore si è staccati 1-2 secondi perdendo parecchi giri poi è ripreso normalmente , poi con idle inserito il modello ha volato bene x circa 6 minuti - motore originale - regolatore hyperion 80 a 4a v3.1- batterie 6s 3000ma - cosa può essere successo?
12 luglio 09, 13:47 | #2652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
12 luglio 09, 15:07 | #2654 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
12 luglio 09, 15:51 | #2655 (permalink) Top |
| Con le winforce 3000 sul protos regolatore e motore da scatola mi è successa la stessa cosa per 3 volte. Mi ha staccato in volo e sono sceso in auto. Utilizzo altre 3 batterie di diverso tipo e non ha mai staccato. Peccato perchè le winforce vanno bene e costano poco. Altri amici peraltro le usano senza problemi. Uffa! |
12 luglio 09, 16:13 | #2656 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| giù Citazione:
naturalmente al momento del contatto con l'erba girava e si è comunque schiantato,ma per fortuna non forte limitando i danni. no non montavo upgrade,adesso però ho montato i pezzi nuovi penso siano quelli?? | |
12 luglio 09, 16:21 | #2657 (permalink) Top | |
se fossero le batterie non staccherebbe il regolatore come non stacca se le batterie sono scariche. | |
12 luglio 09, 20:49 | #2658 (permalink) Top |
ero appena partiti ripeto volavo in normal con 70% della curva del gas da 1 minuto dunque non era caldo proverò a mettere il cavetto in rame sul tubo della coda - poi a mè a ripreso subito i giri e hò volato tranquillamente x gli altri 5 minuti senza scendere e rifare la ripartenza
12 luglio 09, 21:06 | #2659 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2007
comunque non riesco a fare più di 4 minuti ma tiratissimi con le 2500 6s 25 c scarica tra i 2300 e i 2500 mah in 4 minuti!!!!! caxx.... avevo appena preso una decina di hiperion nuove nuove che tra poco venderò per prendere le 35 c | |
12 luglio 09, 22:07 | #2660 (permalink) Top | |
non è assolutamente la batteria mi è già capitato molte voltre con diversi protos .... se lascio il normal.... se invece metti l hidle up vedrai che non ti succede...... perchè con lo stik della radio nella posizione 1 dello sitk quando legge che hai zero di curva gas stacca e poi riprende non riesco ancora a capire il perchè ...il regolatore fà cquesti capricci,..... che il regoatore funzioni benone i ., ma questa cosa non la capisco!! non la fà con tutti i regolatori ... vedrai che se metti hidle up curva linera senza toccare lo zero della curva gas l elicottero ti sfunziona benissimo,(strasicuro) bisogna chiedere al corradino (msh)che sicuramente risolverà il problema se di "problema" si parla.... troppo immediata la risposta del regolatore e leggendo la curva gas a zero lui stacca ???? a corrado la parola ci volo tutt' ora anche in normal tranquillamente hidle ecc e il regolatore funziona bene, l elicottero idem | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
