10 luglio 09, 20:20 | #2641 (permalink) Top |
User |
Il montaggio prosegue....lento ma prosegue ....approfitto per una domanda...siccome si è spanata la brugola da 2,5 e ho in sostituzione una torx che si adatta perfettamente, la posso usare o rischio di spanare le viti ?...Accidenti a queste ferramente che hanno solo brugole a L qui !!!....devo ordinare quelle buone per forza tramite internet
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
10 luglio 09, 21:38 | #2642 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2007
ciao ragazzi ma è possibile con pignone da 14 curva gas 100% al massimo riesco a fare 4 minuti tirandolo un pò per il collo??? hiperion da 25 c 2500 6 s elicottero stupendo fa quello che gli dici ma non vorrei che il regolatore abbia dei problemi dorei provare a farlo controllare ..ma non credo perchè l elicottero è perfetto e vola benissimo protos carbon |
10 luglio 09, 22:42 | #2643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Io ho le tue stesse batterie (ottime!), pignone da 13 e gas all'85% e, se non voglio friggere le batterie, non ci faccio più di 6-7 minuti di volato veloce con qualche looping e roll. Luciano | |
10 luglio 09, 22:46 | #2644 (permalink) Top |
User | cambio motore
Salute a tutti voi ho cambiato il motore di scatola poichè scaldava un bel po ed ho montato lo scorpion 3026-880 kv con pignone da 13 ora quando lo accendo mi fa i sei bip che stanno ad indicare la presenza della lipo 6 celle e poi un solo bip ma prima era diverso devo forse riprogrammare l'esc in qualche funzione la corsa del gas la riconosce in automatico se non sbaglio..... prima di fare casini chiedo a voi piu' esperti di me sicuramente grazie. |
10 luglio 09, 22:46 | #2645 (permalink) Top |
Sospeso |
io ho pignone da scatola motore originale e regolatore flightech80Ah, con le GigaPower 30c da 2800mAh faccio 5min e 15 di 3D spinto...le vostre hyperion da quanti C sono? il timing e il numero di poli l'hai impostati o sono uguali al motore lipotech da scatola? |
10 luglio 09, 23:17 | #2646 (permalink) Top | |
hiperion 2500 25c ....erano meglio le 35 ma qul coglions mi diceva che andavano bene le 25 vabbè | |
11 luglio 09, 00:46 | #2647 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
11 luglio 09, 19:01 | #2649 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
pignone da 13,motore ed esc di scatola,framega 6s da 2600 40 C,no governor curva max 100%,7 minuti e 30 di volato veloce in idle con looping,tonneaux,flip.Ricarico max 2100\2150 mah.
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
12 luglio 09, 10:28 | #2650 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| prima coda
ieri dopo averne sentito parlare da molti è esplosa la mia prima coda(devo dire dopo tanti voli senza problemi)ero a circa 25 metri da terra e ad un tratto vedo uno scossone, la coda staccarsi e subito a seguire la cinghia uscire dal tubo di coda. la mia impressione è che la cinghia si sia spezzata e intoppata nella coda poi la potenza del motore ha fatto il resto comunque alla fine pochi danni(20)sono riuscito a farlo atterrare |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
