09 luglio 09, 01:35 | #2601 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
| Forse ho risolto
Forse ho trovato il problema anche se non riesco a capacitarmi di come non ho fatto ad accorgermene prima... Parto dall'inizio... ho cambiato telaio, tubo di coda, impennaggi, scatola di coda, manine... e proprio qui mi è scappato il particolare, non ho estratto lo spindle dando per scontato che tutto fosse a posto, grave errore dal momento che dopo il suggerimento di Corrado ho smontato oltre alle manine tutto il resto e nel rimontare la testa mi sono accordto che lo spindle era storto, ma come ho fatto a non accorgermente prima Con le vecchie manine il passo non dava problemi, forse a causa della precedente disposizione dei cuscinetti che lasciava del gioco e non risentiva perciò dello spindle storto. Nonostante questo la cosa strana è che con le manine nuove ad occhio le pale erano perfettamente in tracking e non c'erano vibrazioni, non so che dire, a parte un grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato dandomi consigli. A questo punto non vedo altri motivi per cui il passo dovesse fare così, certo che con lo spindle storto mi sarei aspettato ben altri problemi piuttosto che "l'effetto molla", appena posso fare un volo di prova vi dirò come è andata. Grazie ancora. Alberto |
09 luglio 09, 02:29 | #2602 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
09 luglio 09, 10:28 | #2603 (permalink) Top |
User |
Ragazzi....finalmente stamattina se tutto va bene comincio a montare il mio protos ....se nel frattempo qualcuno mi vuol dare qualche consiglio fuggente è sempre ben accetto....tipo per esempio, non ricordo quale parte devo carteggiare, possibilmente prima di montarla, per far entrare bene l'albero all'interno.....ricordo che c'era questo piccolo intoppo per qualcuno di voi....grazie
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
09 luglio 09, 10:48 | #2604 (permalink) Top |
User |
A proposito, dimenticavo di una cosa che volevo chiedere e ho dimenticato....ho visto che nel kit protos ci sono degli adattatori per servi....ma voi avete usato quelli oppure quelli del servo stesso?....ho gli hs 5245 e all'interno ci sono quelli gommati che sembrano migliori....consiglio ?
09 luglio 09, 11:02 | #2605 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io, e come la maggior parte dei protossiani abbiamo utilizzato gli adattatori che trovi nella scatola del kit.... Riguardo ai consigli nel montaggio posso solo consigliarti di seguire passo passo il manuale, con a fianco la giusta attrezzatura!! P.S. calibro sempre a portata di mano | |
09 luglio 09, 11:19 | #2606 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
09 luglio 09, 12:11 | #2607 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Una mossa che farei subito, è assemblare la parte del motore (piastra+motore+albero porta pignone+pignone) e montarlo quando accoppi il telaio come da procedura... Scleri meno con le viti... |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
