![]() | #2581 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io li ho trovati nel set manine portapale da 10 mm MSH51081 ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2584 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
- HelyGo - Pinze rotore principale anche perchè hely-go il 51081 non l'ha nemmeno in elenco. Non è che esistono due set di portapale e con il 51039 non servono gli spessorini? Infatti io avrei detto che le pale mi sono entrate bene ma senza giochi. Verificherò stasera, però se nel frattempo qualche guru del Protos spiegasse se ci sono varie dimensioni di portapale e pale e come si accoppiano farebbe cosa molto gradita, in modo da non perseverare in eventuali errori ![]()
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2585 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fast Lad Performance Fast Lad Performance
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #2586 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
premetto che non sono un Guru del Protos, ma bensì un felicissimo sostenitore oltre che possessore di questo modello, posso confermarti che le pinze rotore principali sono sempre state 10mm di apertura, mentre lo spessore della testa pale SAB e altre 9mm. Quindi le rondelle in nylon da 0,5mm devono sempre essere montate sul modello, e sempre a corredo nel kit plastic e carbon. | |
![]() | #2589 (permalink) Top | |
User | Citazione:
È passato alle pinze porta pala da 10mm più robuste che offrono la possibilità di mettere pale con radice da 10 e da 9 con spessori da 0,5 millimetri per quest ultimo tipo! quindi chi deve mettere pale con radice da 9 deve mettere due spessori uno sopra uno sotto la radice della pala da 0,5mm preferibilmente in teflon! Io le ho realizzate con una lamina di plastica trasparente.. fustellata e il gioco è fatto! P.S. Che vende ancora quelle da 9 vende roba vecchia di una vecchia versione! Vi consiglio di stare bene attenti quando prendete pezzi di ricambio che molte cose sono state aggiornate e magari vi rifilano pezzi di vecchia generazione! Ciao | |
![]() | #2590 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se nella tua zona hai un grosso Ferramenta potresti trovarle.... insieme alla viteria in plastica PA, Nylon, Delrin, ecc. sicuramente troverai anche le rondelle. Non avrai gli stessi diametri, ma quello che conta E' lo spessore 0,5mm. E' consigliabile montarne 2 per pala... ![]() | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
