Vecchio 06 luglio 09, 00:42   #2551 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Video Movimento Piatto
Ecco i video del movimento del piatto, come ripeto mi sembra che la programmazione della radio ed il funzionamento dei servi sia corretto ma un occhio più attento del mio magari nota qualcosa.
(In casa ho anche dei 5245 che all'occorenza potrei montare).
In volo assicuro che il problema del passo è grandissimo, non si riesce a stabilizzare l'heli alla quota voluta, si innesca una sorta di effetto molla che è difficilissimo da controllare, sono piuttosto convinto che il problema sia meccanico, di gioco e/o flessione di qualche cosa ma non riesco a trovarla.
I video purtroppo sono un pò bui ma non avevo altra luce a disposizione.
PS:Nella risposta di prima mi sono dimenticato di dire che la funzione ritardo sulla radio l'ho attivata per gas e passo ma serve solo a rendere graduale la transizione tra i vari idle, non influisce sul movimento degli stick.
Ciao.
Alberto
Files allegati
Tipo file: avi Protos.avi‎ (1,78 MB, 74 visite)
Tipo file: avi TRex500.avi‎ (657,8 KB, 50 visite)
Tipo file: avi MiniTitan.avi‎ (1,03 MB, 41 visite)
Ultima modifica di Fili73 : 06 luglio 09 alle ore 00:48
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 01:52   #2552 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
un piccolo peccato di vanita'
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1628003
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 02:49   #2553 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Il Protos in volo "su" Genova:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1631448
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 10:02   #2554 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: RONCO SCRIVIA
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Vorrei provare le 4 celle con un pignone da18 o 17...normalmente uso le 6 celle (con pignone da 15),ma siccome faccio hovering e volo tranquillo, mi sembre abbastanza aggressivo...
Secondo voi si "calma"?
Pensavo alle 4S da 3700 da 30C, protrebbero andare o devo salire di C??
Ciao,
anche io sono un principioso, e lo uso in 4S con pignone da 18 e curva piatta (con GOV) al 90%.
Così secondo mè è semplicemente fantastico, calcola che arrivando da 20 anni di aeromodelli lo uso anche come un aeroplano e và benissimo. Fa anche bene i looping e i tonneau da aereo.
Gianluca
obelix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 10:04   #2555 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
4S da quanti mAh ?
Vecchio 06 luglio 09, 10:08   #2556 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
4S da quanti mAh ?
Ciao,
ho due pacchi Hyperion da 4000 e 1 Flightpower da 3700.
Con le Flightpower è ancora più "aeroplano".
Gianluca
Vecchio 06 luglio 09, 10:11   #2557 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ciao,
io sono di RONCO SCRIVIA e qualche volta vengo con l'aliante sul monte fasce.
A presto
Gianluca
Vecchio 06 luglio 09, 11:33   #2558 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
problema di rglazione corsa dei servi...
da radio devono essere tutti a eguale valore, niente aumento o diminuzione di corsa, anche meccanicamente i 3 link devono essere tutti e 3 identici, misura con il calibro..
il trimmaggio va fatto nel consueto modo, e non meccanicamente..tutto quì
domanda da principiante...ma gli end point(travel adjust sulla DX7) devono essera di eguale valore tutti quanti? perchè sulla mia ho impostato gli end point dell'aileron con valori differenti per avere gli stessi gradi di ciclico...tipo 103...96
Devo ricontrollare la lunghezza dei link?
grazie
--- Andrea ---
Potrikkia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 15:23   #2559 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Fili73 Visualizza messaggio
Ciao.
Alberto
Se la testa l’hai montata da manuale!
Non è possibile che il problema sia d'origine meccanico!
Quindi è da individuare nel movimento dei servi!
Prima di tutto disabilita le funzioni PASS-HOV & PASS A/B e disabilita ogni tipo di RITARDO impostato da radio!
Poi resta una successiva prova cioè quella di opporre una resistenza hai servi nel loro movimento …..
Il problema è nei servi o nel loro movimento!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 16:39   #2560 (permalink)  Top
L'avatar di Gruppio
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
CIao! la soluzione è molto semplice, hai troppa escursione di passo.
riducilo dal menù swash della radio.
oppure cercando di appiattire di piu la curva del passo a centro stick ( se fai hovering al centro) e tenendola poi piu ripida all'esterno.
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
Gruppio non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:22.
