05 luglio 09, 17:09 | #2541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
05 luglio 09, 19:55 | #2542 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| piatto non sempre livellato
Se l'eli è perfetto in hovering.. ma poi pende di qua o di là... dovete verificare la corsa dei servi ed agire (qualora durante TUTTA la corsa il piatto non si mantenesse parallelo) sugli EPA. Capita spesso, nonostante i 3 servi uguali che la corsa del piatto non sia omogenea. Qui un mio post di qualche tempo fa che rende l'idea Qui invece un tools adatto al piatto del 500(quello del mio post per il 450 è fatto in casa). CIAO
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 05 luglio 09 alle ore 20:03 |
05 luglio 09, 20:18 | #2543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
Normalmente il volo livellato si ha con pochi gradi di piu' del punto di hovering, la differenza sostanziale e' nel numero di giri del rotore......non si vola mai a tutto passo.....comunque un' attenta cura al livellamento del piatto nelle varie posizioni non fa' mai male.. | |
05 luglio 09, 20:23 | #2544 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
scusate ragazzi a proposito di servi,ogni tanto uno dei miei servi sobbalza da solo,,,che sara?a parte interferenze. me ne accorgo quando l ely e ancora a terra e le pale girano forte il servo di destra si muove da solo dando degli scattini
05 luglio 09, 21:13 | #2545 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Trento
ragazzi mi serve un aiuto... ultimamente sento dei rumori metallici tipo un leggero tentennio provenire dal mio protos mentre è in volo...secondo voi cosa potrebbe essere?? cuscinetti o altro?? grazie
__________________ --- Andrea --- |
05 luglio 09, 21:30 | #2546 (permalink) Top | |
... ma tu parli di settaggi dovuti alla maggiore reattività-giri, io di trim... in ogni caso quando si avanza, metà rotore diventa più reattivo, l'altra metà diminuisce la sua azione sul modello, viaggiando a favore di vento.. | |
05 luglio 09, 22:40 | #2549 (permalink) Top | |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
La cinghia che sbatte contro l'interno del tubo, controlla la tensione ed al limite tirala un pò. Corrado | |
05 luglio 09, 23:14 | #2550 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
Il piatto mi sembra che si muova proporzionatamente allo stick restando livellato. Le curve del passo che uso sono da -4 a +8 circa per il normal (che uso solo per decollo ed atterraggio) e una linea dritta -11 +11 con lo 0 a centro stik per gli idle. In realtà il passo massimo e minimo lo regolo a seconda delle necessità del volo utilizzando il VR(A) e VR(C) in modo da poter avere circa 3 gradi di flessibilità sui massimi valori sia in positivo che negativo (-12,-9 e +9,+12). Concordo che la ff9 non sia velocissima nella miscelazione per i piatti a 120° ma non mi ha mai dato problemi. Tutte le misure dei leveraggi sono state fatte usando il calibro e l'heli si alza restando correttamente centrato. I sub trim sono regolati in modo da avere le squadrette del servo perpendicolari allo stesso quando il passo è a 0, il trimmaggio non ho avuto molto tempo di farlo a causa del problema ma ho comunque dato un pò di ciclico a dx per contrastare la spinta del ruotino di coda. Ho provato a cambiare passo velocemente e mi sembra che il piatto si muova correttamente, ho comunque fatto un video in modo da fartelo vedere (ho filmato oltre al Protos anche il movimento del piatto di un minititan e di un Rex 500 in modo da confrontarli). Non ho disattivato le funzioni Pass-hov..Pass-A/B in quanto le uso e non mi sembra che possano centrare. A breve posto i video. Ciao, grazie. Alberto | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
