04 luglio 09, 13:00 | #2512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
Ciao. Alberto | |
04 luglio 09, 13:27 | #2513 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Trento
__________________ --- Andrea --- | |
04 luglio 09, 13:43 | #2515 (permalink) Top |
| Si, sono assolutamente pochi ma li ho settati così bassi solo per poter fare una prova di movimento del piatto in hovering. Normalmente sto sui 2600-2700 ma con il problema d'isteresi che mi si è presentato non è controllabile ed ho rischiato di schiantarlo, a circa 1300 si alza a stento ed ho potuto fare delle prove alzandolo da terra. PS: a così pochi giri fa impressione per quanto è silenzioso. Ciao. Alberto |
04 luglio 09, 13:44 | #2516 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
04 luglio 09, 13:54 | #2517 (permalink) Top |
| ho letto adesso che l' hai volutamente settato cosi'.....quindi non so' cosa dirti, controlla la curva del passo, io con la ff9 non ho assolutamente questo problema, magari prova a fargli fare un regime di rotazione piu' basso tipo 2000/2100 e provalo cosi, non vorrei fossero leggeri fail safe...
04 luglio 09, 14:00 | #2518 (permalink) Top | |
Come regolatore uso (ed usavo anche prima del problema) uno spin 66 che seppur un pò stretto per l'assorbimento del Protos non mi ha dato mai problemi, i giri sono quelli impostati con il governor e la relativa curva del gas. Ripeto, i 1300 giri sono stati solo una prova per fare delle verifiche senza rischiare di innescare il saliscendi dovuto all'enorme tempo di risposta del passo. Magari è una cavolata che ho commesso nel rimontare il tutto ma non ne ho veramente un idea. PS: Una volta ho avuto un problema simile con il minititan ma li il problema era ben definito, erano le pale da 305 (più corte delle originali) che avevo provato a mettere che determinavano una reazione del passo anomala, sul protos monto delle RJX ma ho provato anche con le sab da 425 ed il risultato è il medesimo. Ciao. Alberto | |
04 luglio 09, 14:02 | #2519 (permalink) Top | |
Ho fatto prove a diversi regimi di rotazione ed il problema cresce con l'aumentare del numero di giri, oltre i 2000 diventa davvero inguidabile. Ciao. Alberto | |
04 luglio 09, 14:27 | #2520 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Vorrei provare le 4 celle con un pignone da18 o 17...normalmente uso le 6 celle (con pignone da 15),ma siccome faccio hovering e volo tranquillo, mi sembre abbastanza aggressivo... Secondo voi si "calma"? Pensavo alle 4S da 3700 da 30C, protrebbero andare o devo salire di C?? |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
