03 luglio 09, 17:17 | #2491 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| se si buttasse sul 600, due sarebbero miei subito
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
03 luglio 09, 19:13 | #2492 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| grande protos
il Protos è stato l'hely che mi ha fatto definitivamente abbandonare casa Align...anche il T 500 non lo usavo più e lo ho dato via
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
03 luglio 09, 20:31 | #2495 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E ci dispiace per glaltri che sono tristi---che sono tristi perché volanooo con il r.e.x.o.n! ch'èeé un cessonn!!! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 03 luglio 09 alle ore 20:35 | |
03 luglio 09, 20:44 | #2496 (permalink) Top |
User |
L'amico con il quale ho comprato il protos , oggi ha provato come andava ma è stato sfortunato...non gli teneva la coda...forse perchè uno di questi due punti che indico sulla foto era un po piu distante dell'altro e la vite che va inserita ,usciva quindi fuori dalla puleggina che da il movimento alla coda....ha rotto le pale sab nuove di zecca....poveretto mi dispiace e spero che non succedi anche a me
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
03 luglio 09, 20:53 | #2497 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Da vedere come ha montato la coda!? Se ha perso la coda ... io vi consiglio di appurare per bene il perché! ciao | |
03 luglio 09, 20:57 | #2498 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dalla puleggina?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
04 luglio 09, 02:44 | #2499 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
Ciao a tutti, oggi ho ricollaudato il Protos (dopo aver messo il telaio in carbonio) ed ho un grosso problema di isteresi con il passo (ovviamente il telaio non centra). Ho controllato il movimento del piatto/servi (9650) e tutto mi sembra regolare, si muovono velocemente ed in modo corrispondente al comando dato, però in volo l'heli risulta praticamente inguidabile dal momento che quando cambio passo (positivo o negativo che sia) ci vuole diverso tempo prima che l'heli lo recepisca, il ciclico invece non ha problemi. Ho fatto diverse prove per tentare di capire da che cosa può dipendere ma ne io ne altri al campo siamo riusciti nell'intento. Ho ricontrollato anche il montaggio con il manuale alla mano ma tutto mi sembra perfetto, la testa ed i relativi impennaggi non hanno il benchè minimo gioco, non ne riesco a venire a capo, mi pare un problema di flessione meccanica ma mi sembra impossibile, anche perchè prima non lo faceva. Ogni consiglio è ben accetto. Ciao. Alberto |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
